Hallo!
Hintergrund:
Habe im Flur ein UPS-Modul. Dazu ein Hager WYT-340 Taster. Über die 4 Taster schalte ich 4 Verbraucher im Flur. 3 x Deckenlampen, und 1 x schaltbare Steckdose. Am Taster werden mir über LEDs angezeigt, welcher Verbraucher den Zustand EIN/Aus haben. Die Verbindung zwischen UPS und WYT-340 findet über ein LCN-TEU Tastenumsetzer statt. Zusätzlich hängt an diesem UPS noch ein GBL. Ob in meiner Unterputzdose noch ein LCN-NU16 schlummert, kann ich nicht sagen. Hat alles mein LCN-Elektriker geplant und verbaut. Wie schon erwähnt, sind nur die LEDs des WYT-340 aktiviert. Ich habe sonst keinerlei Hintergrundbeleuchtung am WYT-340.
Folgendes Phänomen tritt auf: Wochenlang ist alles OK. Auf einmal funktionert keine Taste mehr. Wenn ich nun das WYT-340 vom TEU abziehe, dann ca. 5 Minuten warte, und es wieder aufstecke, ist alles wieder Ok. Habe schon einen anderen Tastensensor WYT-340 probiert. Das gleiche Problem.
TEU habe ich noch nicht getauscht.
Mein Test hat dann noch ergeben, wenn das Problem auftaucht, ich den Hager-Taster abziehe, 5 Minuten warte, wieder aufstecke, und nur 3 von den 4 Verbrauchern einschalte (3 LEDs am Hager aktiv), dann funktioniert es weiterhin. Wenn ich aber alle 4 Verbraucher aktiviere - das heisst , 4 LEDs sind zu sehen, dauert es keine 5 Sekunden, und der Taster funktioniert nicht mehr. Dann heisst es wieder abziehen, 5 Minuten warten, und wieder anstecken. Mach ich diesen Test aber irgenwann mal zwischendurch, ohne dass das Problem gerade aufgetaucht ist, und schalte 4 Verbraucher ein, ist alles OK.
Zur Info: an einer anderen Stelle im Flur, habe ich den gleichen Aufbau (nur kein GBL angeschlossen): UPS + TEU -> WYT-340 -> die gleichen Verbraucher werden geschaltet. Dort gibs keine Probleme.
Jetzt habe ich bei meiner LinHK Visu - folgende Meldung gesehen (rot): &M004011.ALRMPERI,
und danach mit LCN-Pro die Meldung: 10:52:48:797 ! M011 Flur Mitte !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!
Wa könnte das sein ?
Stefan
Meldung: Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!! - &M004011.ALRMPERI
ligapower
#1 Meldung: Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!! - &M004011.ALRMPERI
- 686461flur.png (45 KiB) 2891 mal betrachtet
Dinmor
#2 RE: Meldung: Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!! - &M004011.ALRMPERI
Ist das betroffene Modul älter?
ligapower
#3 RE: Meldung: Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!! - &M004011.ALRMPERI
Als Anhang die Eigenschaften des Moduls. Alle Module im meiner Wohnugn wurden zur gleichen Zeit gekauft.
- 686481modul.png (70.61 KiB) 2891 mal betrachtet
#4 RE: Meldung: Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!! - &M004011.ALRMPERI
Moin Stefan,
kannst du per Kommando mit der Pro das Hintergrundlicht am Hager Tastsensor einschalten? Wenn sich da nichts tut, ist kein NU16 angeschlossen.
Da die roten und grünen LED auch noch unterschiedlichen Strom verbrauchen (mit welcher Helligkeit werden die angesteuert?), kann auch im normalen Betrieb bei mehreren LED und zusätzlichem GBL+EFS schon mal so eine Überlast am Modul auftauchen.
Ich vermute, du musst da ein NU16 nachrüsten ...
ligapower
#5 RE: Meldung: Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!! - &M004011.ALRMPERI
Es ist kein NU16 angeschlossen. Habe ich gerade geprüft.
Kann es sein, dass , wenn das GBL aktiv wird, der Stromverbrauch so groß wird ?
Wenn ja, was ist sinnvoller. Ein NUI für das GBL, oder ein NU16 für den Hager-Taster ? Laut Internet ist ein NUI teurer :w00t:
Wie schon erwähnt, habe keine Hintergrundbeleuchtung am Hager. Nur max. 4 LEDs leuchten.
Über die Helligkeit der LEDs kann ich nichts sagen. Ich habe vor Monaten nur die LEDs in der Pro aktiviert (siehe Bild ; Auszug einer LED Einstellung)
Weiss nicht wo ich das einstellen kann, bzw, wenn ich es mal eingestellt habe, habe ich vergessen wo :confused:
Stefan
Stefan
- 686511leds.png (87.95 KiB) 2891 mal betrachtet
#6 RE: Meldung: Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!! - &M004011.ALRMPERI
Hallo Stefan,
einstellbar ist das nur per Kommando (z.B. über die Stromausfallerkennung).
Da der Taster das 'stromhungrige' Teil ist, macht das preiswertere NU16 für mich den meisten Sinn. Natürlich beeinflusst auch der GBL/EFS den Stromverbrauch des Moduls.
- 686541LED_hell.jpg (30.99 KiB) 2891 mal betrachtet
ligapower
#7 RE: Meldung: Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!! - &M004011.ALRMPERI
Oh.. Vielen Dank für den Tip. Werde ich gleich mal ein bisschen herumspielen :w00t:
Werde gleich ein NU16 bestellen. Vorher natürlich nachsehen, ob ich überhaupt noch Platz in der Wand habe :scared:
Stefan
Stefan
