Das ja. Aber dort sind auch keine Schieberegister eingebaut, die hochfrequent Angesteuert werden.
Wie schon gesagt: kann gehen, muß aber nicht
T-Port eines TEU verlängern
#11 Re: T-Port eines TEU verlängern
#12 Re: T-Port eines TEU verlängern
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde es tatsachlich einfach mal ausprobieren. Gibt es die grauen Flachbandkabel und die roten Stecker irgendwo zu kaufen? Möchte ungern das Kabel durchtrennen und durch löten verlängern. Gruß Hurti
#13 Re: T-Port eines TEU verlängern
Hurti hat geschrieben:Gibt es die grauen Flachbandkabel und die roten Stecker irgendwo zu kaufen?
Bei reichelt.de, nach MicroMatch suchen. Kosten nur ein paar Cent, quetschen mache ich mit einem kleinen Schraubstock (braucht es ein paar Versuche ...)
So baue ich mir auch I-Port und P-Port Verlängerungen.
#14 Re: T-Port eines TEU verlängern
Nils hat geschrieben:poste doch mal deine Schaltung doch mal in einem neuen Beitrag . Da könnte vielleicht noch jemand von profitieren
Steht hier im Forum, ist von Dirk aus Berlin und schon uralt, aber gut...
- Dr. Forum
#15 Re: T-Port eines TEU verlängern
Ah, Top!
#16 Re: T-Port eines TEU verlängern
Oder den neuen Tastensensor von uns im Gira-Design. Funktioniert auch und auch mit getrennten LEDs und zusätzlichem Zweifach-Taster. Die Beschriftung muss noch gelöst werden...rk hat geschrieben:Oder ebenfalls als Eigenbau ein Tastaturkoppler in 2 TE mit eigener Stromversorgung und Optokopplern, läuft mehrfach bei mir seit über 15 Jahren ohne Probleme.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
