Hallo Forum,
kann man den LCN GT10 so programmieren, dass man ihn nebenwirkungsfrei putzen kann? Denkbar wäre...
a) Über den Affengriff (Tasten 6+9/5+10) alle (übrigen) Tasten sperren und dann über die gleiche Kombi wieder entsperren
b) Über eine beliebige Taste eine Zeit lang (z.B. 1min) alle Tasten sperren
Froi' mich über Eure Ideen.
VG: Lars
LCT GTx Putzmodus ;o)
#2 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Moin Lars,
kann man (natürlich) - oder auch "... es geht".
Ich habe dafür früher auch immer den 'Affengriff' genutzt (geht neuerdings sogar beim GT10D), musste aber feststellen, dass das viel zu selten genutzt wurde. Deshalb ist das in meinen Standardprogrammierungen nicht mehr enthalten. Die einfachste (resourcenschonendste) Lösung ist mit kurz/lang sperren/entsperren. Bei einer Zeitsperre "verballerst" du auch noch einen Timer pro Taster. Mit dem 'Umweg' über ein virtuelles Relais kannst du die Sperre auch noch blinkend/flackernd auf einer freien LED anzeigen. Versuch es mal mit dem Relaistimer
Bei mir haben die meisten Taster ein 'zentral aus' für den Raum/Schalter - das wurde dann nach dem putzen öfter genutzt als die Sperre.
Außerdem ist der Affengriff nur schwer zu beschriften, 'zentral aus' hat da eine klare (Er)Kennung.
Reicht dir das an Ideen? Entdecke die Möglichkeiten
LG, Uwe
LG, Uwe
#3 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Hi Uwe,
danke für den Input. Was muss ich da denn sperren? Kann ja 'nur' Tabellen A-D sperren, nicht explizit die GT10-Tasten. Entsprechen die GT10-Tasten der Tabelle A?
LG: Lars (der fleißig eine Tablet-Oberfläche programmiert)
#4 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Moin Lars,
beim GT10D kannst du die Tasten auf die "normale" Tastentabelle umstellen. Dann kannst du sie auch sperren.
#5 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Schau mal, so mach ich es bei mir.
B1 musst du länger als 5 Sek. drücken, dann gehts los.
Sprache Englisch: Steht dann im Display "Putzmodus aktiv" und Deutsch: Ist leer in der Zeile.
#6 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Hi Dinmor,
megapfiffig mit der Anzeige im Display
1.000 Dank. Sowas hab' ich gesucht
LG: Lars
LG: Lars
#7 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Hast du dich schon mal mit dynamischem Text versucht, Lars?
Damit kannst du alles anzeigen - mache ich bei mir zu Hause nur noch so. Seither nutze ich die Sprachumschaltung nicht mehr.
Da gehen dann selbst Texte aus einer Textbox(String-Variable) der Visu/App ins Display zu beamen: "Klopapier ist alle, brauche Hilfe" (= Putzmodus nicht aktiv)
#8 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
#9 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Ein Klopapiernotruf ist der pure Luxus
Ich halte mittlerweile auch die Displayanzeigen für Luxus (nettes Feature, aber nur 'dynamisch' richtig schön), das geht auch gut mal ohne.
Außerdem habe ich damit gleichzeitig ein 'watchdog' für Ausfälle an/in IPS - i.d.R. immer durch Fehler40 verursacht.
Für einen 'echten' Notruf musst du übrigens am besten auch Summe 4 am Schalter auslösen (die piepst dann auch), die "Schwester" schaut ja nicht ständig aufs Display und liest 'Notrufe' - bei meinen Tests kamen Rückfragen zu 'komischen' Texten meist erst nach 2-3 Stunden.
Grüße, Uwe - der auch den Putzmodus für Luxus hält
#10 Re: LCT GTx Putzmodus ;o)
Ich seh`s immer so, man muss die Sachen ja nicht unnötig kompliziert machen.
Dynamische Text gut und schön, aber wozu ? Ist kein Papier da, hat man auf gut deutsch "verschissen"
