ich habe vor kurzem einen alten LS65 (0E0909) installiert, der auch stabil Werte zeigt.
Dieser soll genutzt werden um die Bewegunsmelder im Haus "scharf" zu schalten und auch die Rollos zu steuern.
Um auch noch die Außentemperatur mit zu erfassen, habe ich an den freien I-Port vom LS65 einen LCN TS gehangen.
Es scheint so, als ob die Aktualisierung vom Temperaturwert nur beim ersten initialisieren des Moduls funktioniert. Wenn ich unter T-Port Eigenschaften den LSx abwähle, funktioniert der TS. Wenn ich den LSx anwähle bleibt der letzte Temperaturwert stehen und es wird nur noch der Lux Wert aktualisiert.
Komischerweise sehe ich auch nie beide Sensoren in der Variablenzuweisung. Wenn LSx ausgewählt ist diesen, ansonsten den TS
Wahrscheinlich ist die Lösung eine ganz triviale aber ich komm nicht drauf
LS65 plus Temperatursensor
#2 Re: LS65 plus Temperatursensor
Moin Marcel,
ich betreibe bei mir @home einen LSA an einem 0E0C1C und habe den TS an einem benachbarten Modul angeschlossen. Warum ich das so gemacht habe ...
Es kann also durchaus sein, dass die Firmware aus der Zeit das mal nicht kann (LSA und TS gleichzeitig).
Hast du evtl. auch noch einen anderen I-Port in der Nähe?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#3 Re: LS65 plus Temperatursensor
nee leider nicht. Dann müsste ich ein zusätzliches Modul aufhängen. Und dann könnte ich mir wahrscheinlich direkt besser den neuen LSA zulegen.
Was heißt denn manchmal? Ist das Glückssache. Komischerweise kann ich wie gesagt immer einmal aktualisieren und dann friert der Wert ein. Kann man das vielleicht irgendwie nutzen? Oder ein Paar mal am Tag automatisch die angeschlossenen Sensoren abwählen und wieder anwählen?
#4 Re: LS65 plus Temperatursensor
Was genau ist der Unterschied zum TSA? Könnte dieser an dem oben beschriebenen Modul besser funktionieren?
Oder sollte man eher das Modul im LS65 gegen ein neueres Austauschen?
Alternativ müsste ich ein zusätzliches Kabel legen
#5 Re: LS65 plus Temperatursensor
Moin Marcel,
der TSA ist 'nur' ein TS im vergossenen Gehäuse - Anschluß und Funktion sind völlig gleich. Da geht nichts besser ...
Wenn du noch ein neueres(anderes) Modul hast, würde ich es mal mit einem FW-Wechsel versuchen. Alternativ kann ein Anruf bei der Hotline dir evtl. auch weiter helfen - mit einer Antwort "geht: ja/nein" musst du nichts unnötig probieren.
#6 Re: LS65 plus Temperatursensor
Ich habe bei der Hotline angerufen, der Herr konnte sich das Verhalten nicht erklären und meinte mein Modul wäre ja noch ein sehr neues (von 2004 ).
Er meinte das der TS standardmäßig in der R1Var und der LSx in der R2Var angezeigt werden müsste. Wie dem auch sei er hat mir geraten ein Update von der Pro zu machen und das Modul nochmal neu zu bespielen. Habe dann von 6.0 auf 6.3.6 upgedated und zack. Beide Werte werden angezeigt und schon den ganzen Nachmittag aktualisiert. Verrückt....
#7 Re: LS65 plus Temperatursensor
Mit wem hast du denn gesprochen?
Dein Modul kann gar keinen TS UND LSx zusammen verwalten!
#8 Re: LS65 plus Temperatursensor
kann dir nicht sagen wie der Herr hieß. Ich weiss nur das er mir 3 mal gesagt hat, dass mit der Firmware gehen muss...
Warum meinst du das Modul kann das nicht? Seitdem Upgrade der Pro läuft es, ob das nun aber wirklich der Fehler war ist natürlich schwer zu sagen. Aber was anderes habe ich nicht mehr geändert...
#9 Re: LS65 plus Temperatursensor
Die Pro 6.0 war nicht ganz fehlerfrei. Da kam sehr schnell die 6.1 hinterher ...
Es macht aus meiner Erfahrung immer Sinn die aktuellste Version zu verwenden (solche Fehler wie bei der 6.0 sind schon selten).
Grüße, Uwe - der sich immer wieder wundert wie die Pro die vielen verschiedenen alten FW auseinanderhält
#10 Re: LS65 plus Temperatursensor
Ja das hat auf jeden Fall den gewünschten Effekt gebracht. Ablesen der Werte in einem Display am anderen Modul geht.
Aber das nächste Problem steht schon vor der Tür. Die Werte sollten eigentlich verwendet werden um die Jalousien zu steuern. (Temp > x Grad UND bestimmte Helligkeit--> Rollos auf 3/4 fahren).
Das Modul beherrscht aber nur ein Register für Schwellwerte und "Holen" kann man aus dem Modul auch keine Variablen, weil 0Exxxx.
Wie gesagt mich wunderte die Aussage an der Hotline schon sehr von wegen "ziemliches neues" Modul...
