Status von Rolladen in der GVS
Edvalex
#1 Status von Rolladen in der GVS
Beitragvon Edvalex » Mi 23. Aug 2017, 13:37
Mahlzeit Zusammen,
ich habe 18 Rolladen an R8H hängen...
Nun wenn ich unterwegs bin und die App nutze sehe ich den Status / Stellung des Rollos nicht. In der GVS habe ich die Rollos als Einknopfbedienung eingestellt.
Ist es denkbar irgendwie die Rollostellung im Tablett (Button farbe / Beschriftung) usw. darzustellen?
Rollo oben, unten oder irgendwo dazwischen... Die Motoren schalten sich bei errechen der untersten oder obersten Position selbst ab.
LG Alex
eis-mann82
#2 Re: Status von Rolladen in der GVS
Beitragvon eis-mann82 » Fr 25. Aug 2017, 07:31
über den Status des Richtungsrelais kannst du erahnen wie dein Rollo steht.
Ich lasse das Richtungsrelais anzeigen, wenn du den Rollo aber nicht komplett gefahren hast siehst du das leider nicht.
Dann steht der Status halt auf offen oder zu was die letze Fahrtrichtung war auch wenn der Rollo nur 1/2 Zu (oder 1/2 offen ist :rolleyes: ).
Aber besser als nix :P
Edvalex
#3 Re: Status von Rolladen in der GVS
Beitragvon Edvalex » Fr 25. Aug 2017, 09:26
Moin eismann...
Das stimmt das würde ja auch reichen... aber wie mache ich das sichtbar? in einem Button ... oder braucht man extra tableau für?
Dinmor
#4 Re: Status von Rolladen in der GVS
Beitragvon Dinmor » Fr 25. Aug 2017, 10:25
Ich hab auch vieles probiert, lasse mir mittlerweile den % Wert eines Ausgangs anzeigen.
0% auf - 100% zu.
eis-mann82
#5 Re: Status von Rolladen in der GVS
Beitragvon eis-mann82 » Mo 28. Aug 2017, 07:42
Hi Edvalex,
Hinzufügen --> Relais --> "Modul auswählen" --> Anzeige mit Status Bild --> "Relais auswählen" --> "Bild für Aktiv Auswählen (Rollo unten)" --> "Bild für Passiv Auswählen (Rollo oben)" --> OK
Für die Bedienung habe ich einen extra Button (habe leider noch nix gefunden um den Rollo zustand im Button abzubilden), das wäre noch schön.
Christian
eis-mann82
#6 Re: Status von Rolladen in der GVS
Beitragvon eis-mann82 » Mo 28. Aug 2017, 07:47
Hier mal wie es bei mir umgesetzt ist:
GVS-Rollo Beispiel.PNG (84.55 KiB) 14758 mal betrachtet
Rollos sind alle 3 zu
Im Fenster ist der Status, auf der Mauer sind die Bedienknöpfe, rechts der größere ist für alle 3 Rollos.
Christian
Zurück zu „LCN-GVS und LCN-W“
