Ausgänge sperren und entsperren
Matt-Tracker
#1 Ausgänge sperren und entsperren
Beitragvon Matt-Tracker » So 23. Jun 2019, 16:17
Hallo
Wie kann man am besten einen Ausgang an einem Upp speren ?
Ich habe eine fussboden heizung der steller wird im sommer ständig angefahren , dazu habe ich ein gt4d.
Ich würde gerne über ein lang komando den ausgang A2 am upp sperren und über eine zweite taste über lang komando entsperren und es sollte im display angezeigt werden aber ich programmiere so wenig am lcn das ich momentan zu blöd bin um es richtig zu programmieren.
MFG
#2 Re: Ausgänge sperren und entsperren
Beitragvon Beleuchtfix » So 23. Jun 2019, 16:44
Gib doch mal Sperre in die Hilfe der Pro ein. Imho gibt es da Befehle, aber auswendig weiß ich das nicht genau.
Viel Erfolg Florian
#3 Re: Ausgänge sperren und entsperren
Beitragvon Uwe » So 23. Jun 2019, 17:12
die Sperre des Ausgangs ist das eine (Kommando), die Anzeige am Display das andere (dazu gibt es bei der Sperre keine Möglichkeit).
Ich würde also ein virtuelles Relais nutzen über dessen Statuskommando der Ausgang gesperrt wird und dessen Zustand auch anzuzeigen ist.
Alternativ kann man aber auch den Regler sperren - z.B. bei 'zu hohen' Außentemperaturen (oder offenen Fentern etc.). Der muss dann aber auch entsprechend konfiguriert sein ('Sperre erlaubt' etc.).
Florian hat völlig recht: in der Hilfe finden sich diese Kommandos (und Hinweise dazu) alle, am einfachsten aber auch wenn man das Fragezeichen im entsprechenden Dialog der Pro aufruft.
Matt-Tracker
#4 Re: Ausgänge sperren und entsperren
Beitragvon Matt-Tracker » So 23. Jun 2019, 18:44
Bei den Virtuellen relais ... ich sags mal plumb das hab ich noch nicht so gerafft.
Ein aussenfühler gibt es noch nicht dann wärs am einfachsten finde ich aber das geht aus diversen gründen noch nicht.
Ich habs mit regler sperren versucht einmal hats geklaappt da wurde aber im display noch angezzeigt das es weiterr heitzt.
und bei weiteren versuchen meinte lcn das es konflikte gibt mit der programmierung wenn ich dasa komando spere regler gesendet habe weiß auch nicht warum.
Die hilfe schau ich mir auch immer zuerst an aber ich denke da immer zukompliziert und raff es nicht gleich wie das gemeint ist
Schade dacht da kommt wer och das ist einfach mach so und so. Aalso weiter testen :cry:
Trozdem danke.
#5 Re: Ausgänge sperren und entsperren
Beitragvon Uwe » So 23. Jun 2019, 19:26
auch virtuell ist das ein "ganz normales" Relais - es schaltet nur nirgends ein Kontakt.
Eine Reglersperre muss man "frei" schalten (erlauben), sonst produziert sie einen Konflikt ...
Dem Kommando der Reglersperre muss man auch noch den Zustand des Aktors mitgeben (in diesem Fall 'aus') - bei ganz alter Firmware ggf. auch über die Zweitbelegung.
Da stecken schon ein paar "mächtige" Funktionen in den Kommandos, die einzige und beste Doku ist die Hilfe (auch da sind die Feinheiten aber gerne mal 'gut versteckt').
Ich könnte meinen alten Spruch "... es geht" mal wieder anbringen :w00t:
Da hilft dann wohl tatsächlich nur so lange zu üben/probieren bis es geht. Das ist ganz einfach (wenn gerafft) :lol:
#6 Re: Ausgänge sperren und entsperren
Beitragvon Beleuchtfix » Di 25. Jun 2019, 17:59
Ja Uwe, kaum macht man es richtig, schon geht es.
