Da ich für die Rollladenmotoren UPPs direkt am Fenster verwenden werde, könnte ich auch die Fensterkontakte der Alarmanlage gleich vor Ort auswerten und nicht mehr alle Fenster zu einer Schleife zusammenfassen.
Im Waschzettel steht immer, nicht für Dauerkontakte geeignet. Das liegt wohl an der Auswertungslogik und weniger an den elektrischen Eigenschaften des T-Port. Zwei Dauerkontakte sollte ich in jedem Fall an einem T8 anschließen können. Habt ihr damit Erfahrung? Oder ratet ihr mir dazu, lieber ein B3I zusätzlich einzusetzen?
Dauerkontakte am T-Port
#2 RE: Dauerkontakte am T-Port
ich würde auf jeden Fall einen B3I einsetzen.
Über Tasten bekommst du nicht den Status angezeigt, sondern kannst "nur" Befehle senden.
Aber gerade zum Visualisieren, oder auch zur Weiterverarbeitung in IPS, ist der Status von Interesse.
Was ist der Grund keinen B3I zu nehmen?
#3 RE: Dauerkontakte am T-Port
Hallo Philipp,
es war reine Sparsamkeit, die mich dazu veranlasst hat, darüber nachzudenken. Aber Dein Argument ist gut. :-)
#4 RE: Dauerkontakte am T-Port
Ja, aber in solchen Fällen, in denen Status und Visualisierung wichtig ist, nutzen wir doch ein virtuelles Relais, das über die LANG/LOS Befehle aktualisiert wird. (Sofern man noch virtuelle Relais übrig hat...)
Gruss, Martin - der 8 virtuelle Relais pro Modul sehr bescheiden findet
#5 RE: Dauerkontakte am T-Port
lies mal den Thread "TU4H und Dauerkontakte" im Abschnitt Hardwarefehler-selbstgebaut.
Gruß, Johannes
Original von Beleuchtfix
Gruß, Johannes
#6 RE: Dauerkontakte am T-Port
Hallo Martin,
also für die reine Visiualisierung und evtl. Summenverarbeitung benötigt man kein virt. Relais wenn man Binärkontakte verwendet. Denn auch das Lämpchen kann ich auf den Status eines Binärkontaktes "triggern". :-O
Klar geht der Weg mit dem virt. Relais auch, allerdings ist nach einem Stromausfall der Status IMO nicht "sicher". Den Status erneut abzufragen geht auch nicht, und wie Du ja auch schon geschrieben hast, ist die Anzahl der verfügbaren Relais ja nicht "unendlich" ;-) .
Von daher würde ich die paar Euro investieren.
#7 RE: Dauerkontakte am T-Port
Danke für die Tipps, wahrscheinlich werde ich den B3I verwenden
#8 RE: Dauerkontakte am T-Port
@Florian: Geizhals :-O
@Martin: mit "siehe Johannes" ist die Lösung mit virtuellen Relais echtes Basteln und völlig unprofessionell ;-)
Grüße, Uwe - der auch B3I empfiehlt
