berührungsloser Taster in der Dusche
Dirk.S
#11 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Marco,
bei mir arbeitet so ein Sensor in der Toilettenspülung seit ein paar Jahren, dazu gibt es auch einen Beitrag im Forum und wenn mich nicht alles täuscht auch Bilder in der Wiki.
In die 2. Toilette habe ich dann die günstigere Variante, siehe bei edisen.de unter evaboard das gibt es schon unter 10? eingebaut. Auch das arbeitet ohne Probleme und wenn du mehrere realisieren willst gibt es da noch ein IC mit 3 Sensoreingängen jedoch ohne Leiterplatte.
Gruß Dirk
MarcoB
#12 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitrag von MarcoB »
Hi Dirk,
das ist ja Klasse :)
Mal ne Frage, ich bin mir nach dem Datenblatt nicht ganz sicher ob man das Ding unbedingt mit einem separaten Netzteil das Gleichstrom liefert, oder ob man die 24 V AC eines Busmoduls nutzen kann/muss. Wie hast Du den Sensor versorgt bzw. abgefragt ?
DANKÖÖÖ und Gruß
Marco
KeineInfo
#13 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitrag von KeineInfo »
Original von Dirk in Berlin
..... In die 2. Toilette habe ich dann die günstigere Variante, siehe bei edisen.de unter evaboard das gibt es schon unter 10? eingebaut. Auch das arbeitet ohne Probleme und wenn du mehrere realisieren willst gibt es da noch ein IC mit 3 Sensoreingängen jedoch ohne Leiterplatte.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
bin mal auf der Homepage von edison.de unterwegs gewesen, wie sieht denn die Verbindung zum LCN aus,
kann man das mit B3I oder B3IN realisieren???
Gruß Frank
