Seite 2 von 2
#11 RE: Sporadisches Problem
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 19:05
Hast du irgendwelche besonderen (womöglich selbstgebaute) Schaltungen, die du immer mal wieder an die Module steckst (?) :-O
Eine derart hohe Ausfallrate habe ich in den letzten 5 Jahren nicht gehabt - und schon gar nicht bei relativ neuen Modulen.
Wenn die Hotline denn eines Tages sagt: "der Mario" hat wieder... ;-)
Aber es gibt auch durchaus Fehler die nur in einer Anlage vorkommen und deshalb anlagenspezifisch an der Hotline auch nicht nachvollziehbar sind (da können die Kollegen ganz schön "komisch" werden). Im Zweifelsfall musst du dir auch mal Gedanken um eine andere Fehlerquelle/ursache machen (BHKW o.ä.).
Was für Leuchten schaltest du an den Ausgängen?
#12 RE: Sporadisches Problem
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 19:37
von Mario
also am UPP hing mal eine normale Glühlampe (mit F1I) und eine Energiesparlampe (ohne F1I), ein TEU und 4fach Berker EIB.
Am SH neben BS4 und R8H an den Ausgängen 2 dimmbare elektronische Halogentrafos zu je 60W.
Ich werde mal die Ausgangsbeschaltung testehalber auf ein anderes Modul legen und dann im Fehlerfall berichten.
Ich denke aber das beide Sachen nichts mit einander zu tun haben.
Gruß Mario
#13 RE: Sporadisches Problem
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 20:23
AHA :-O ... ich denke doch ;-)
Bist du bei den "dimmbare elektronische Halogentrafos" sicher, das sie für Phasenanschnittdimmung geeignet sind. Mit falschen Trafos habe ich auch schon ein Modul gekillt (eher gekillert, der Defekt war reparabel). Die Elektronik in einer ESL kann ähnliche Auswirkungen haben (ohne FI1 so wie so).
Grüße, Uwe - der immer noch am liebsten gewickelte Trafos verwendet (das geht immer)
#14 RE: Sporadisches Problem
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 21:31
von Mario
Hey,
wenn ich die ESL am F1I habe, ist die schön am blitzen durch die Blindströme am Entstörkondi, darum ohne.
Und bei den Hal.-trafos habe ich extra beim Kauf darauf geachtet.
Gruß Mario
#15 RE: Sporadisches Problem
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 22:37
Für solche Fälle hätte ich zum probieren immer ein C2Gx parat ;-) (manchmal hilft es).
Bei einem solchen sporadischen Fehler kannst du nur alles mögliche (und unmögliche) ausprobieren ...
#16 RE: Sporadisches Problem
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 23:31
von Thomas
Hallo Mario,
probier mal ohne Energiesparlampe und ohne elektronische Halogentrafos.
der fehler könnte auch durch eine störaussendung von den trafos oder esl ausgelöst werden.
welche esl und welche trafos hast du an den modulen ?
Original von Mario
Gruß Mario
