[zitat]Original von Uwe
bei einigen muss man nach dem softwaremässigen Löschen auch noch die Spannung einmal wegschalten - bis es wirklich 3mal "unprogrammiert" blinkt.
NICHT aus den Vorlagen neu proggen (!)
[/zitat]
gut dass du es noch einmal ansprichst, mir liegt das schon seit längerer Zeit im Magen. Hast du da eigentlich schon mal beim Hersteller dagegen interveniert? Resetten, stromlos machen, meinethalben auch noch einen extra Menüpunkt aufrufen - alles ok. Aber dass man eine abgespeicherte Konfiguration bei ggf. fehlerhaften Modulen nicht zurückspielen kann/sollte ist eine Zumutung.
Das man eine ausgedruckte (wenn auch nur als Datei) Konfiguration danach abtippen soll ist ebenfalls sehr Fehler trächtig - und es ist richtig teurer (Zeit). Und dann lag es gar nicht daran - das bezahlt doch keiner.
Warum soll eigentlich bei "noch mal per Hand" eigentlich etwas besser werden als aus einer abgespeicherten Varianten und/oder Vorlagen? Was ist da fehlerhaft? Wenn die Pro und der Bus so funktioniert wie immer beteuert, muss doch die gleiche Information zum Modul kommen!?
Rein vorsorglich: mit "ist ja nicht weiter schlimm, kommt ja nur ab und zu vor" kann man es natürlich vortrefflich abwiegeln.
So, das musste jetzt "raus.
B3I wird nach Spannungswiederkehr nicht wieder erkannt
#12 RE: B3I wird nach Spannungswiederkehr nicht wieder erkannt
da muss ich dir recht geben !
ich vermute mal : da wird wieder mehr ist Modul zurückgespielt, als wir sehen. (?)
#13 RE: B3I wird nach Spannungswiederkehr nicht wieder erkannt
Wegen der Wichtigkeit der von Thomas hier angesprochenen Problematik habe ich damit einen neuen Thread gestartet:
"fehlerhaftes Modul muss von Hand neu programmiert werden?"
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... hp?id=1583
Gruß, Martin - bitte dort diese spezielle Diskussion weiterführen
PS: und dann könnten wir hier diese Einträge (inklusive meines) wieder entfernen
