Mein Kühlschrank stört
Smudo
#12 RE: Mein Kühlschrank stört
Sehr informativer Link Thomas. Jetzt hab ich auch den Hintergrund für die nur einseitig aufgelegte Abschirmung verstanden. Vielen Dank dafür. Ich werde aber trotzdem erst einmal den Weg des geringsten Widerstandes nehmen und die Ferritkerne an beiden Enden der USB Kabel versuchen. Wenn das nicht hilft, kommt der Snubber dran.
Smudo
#13 RE: Mein Kühlschrank stört
So, ich hab da jetzt mal 4 Ferritkerne dazwischen (an jedem Kabelende einen) und seit gestern Mittag hats keine Probleme mehr gegeben. Das ist zwar schon überdurchschnittlich lange aber sicherlich noch nicht lange genug um zu sagen, das es jetzt gut ist.
So sieht das am server aus:
Es war stockdunkel in der Ecke und ich hab eifach mal blind mit Blitz in die Ecke gehalten, dewegen die schlechte Qualität. Aber man kann es erkennen.
- 279381ferritkern.jpg (61.18 KiB) 5160 mal betrachtet
Smudo
#14 RE: Mein Kühlschrank stört
So, nachdem das Ganze jetzt einige Tage ohne Probleme läuft, kann man wohl sagen, daß es geholfen hat. Ich finde es zwar selber erstaunlich, aber es funktioniert jetzt.
Smudo
Smudo
#15 RE: Mein Kühlschrank stört
Technik kann immer wieder erstaunliche Phänomene erzeugen ...
Grüße, Uwe - der seit über 30 Jahren bei Kundendienst und Reparaturen mit ständig wechselnden Phänomenen "kämpft" (und hier auch durchaus wieder mal was dazu gelernt hat)
#16 RE: Mein Kühlschrank stört
Da gebe ich Uwe recht, selbst nach jahrelanger Berufserfahrung, kommen mir als Elektriker immer wieder dinge unter die Finger, die mich verwirren....
wenn ich richtig gelesen habe, hast du die Kerne an dem USB-Kabel montiert.Wenn du vor hast den Kühlschrank weiter zu benutzen, solltest du aber dennoch nen Snupper ( das wort kannte ich auch noch nicht) einbauen.
Sonst wirst du dir wohl noch einige Ferritkerne zulegen müssen. Weil die Uhrsache ja immer noch da ist.Und Jedes neue Kabel wieder Kerne brauch.
Oder du versuchst die Die Quelle also deinen KS zu entstören mit den Kernen.
Jetzt lass ich mal den Lehrmeister raushängen ...
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Netzqualität (http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsqualit%C3%A4t) und muß dir leider sagen, das sich diese Störungen im Ganzen Haus verbreiten.
Unter umständen ist dir auch schon ein schlechteres TV-Bild aufgefallen. Kann ... muß aber nicht ... Aber jedes Kabel im Haus egal wo es liegt, ist gleichzeitig Sender und Empfänger also eine Vollwertige Antenne. Aus diesm Grund ist es wichtig solche Störquellen zu eliminieren.
Dies kann durchaus auch zu Fehlfunktionen der LCN führen. abgesehen davon, sind Computer (zumindest die Netzteile davon) mit die Größten Netzverschmutzer die man sich vorstellen kann.
Ein Plus für die LCN, Ich habe einige Messungen mit LCN-Modulen und ganzen Installationen gemacht.... LCN hat in der Entstörung ihrer Module ganze Arbeit geleistet ... die sind im Stromnetz wirklich kaum messbar lediglich bei einer Anzahl jenseits von 30 Modulen sieht man eine Leichte Erhöhung der Oberwellen im 7. Grad ... (http://de.wikipedia.org/wiki/Oberschwingung)
PS. Seit mir net Böse, wenn meine Posts etwas hochgesteckt klingen ...
im Mom schreibe ich viele Bedenken und Bedenkenanzeigen auf der Baustelle, dass es langsam zur gewohnheit wird ...
!!! Ich bin der Netteste Mensch auf Erden ... !!! abgesehen von Euch ...
Smudo
#17 RE: Mein Kühlschrank stört
im Prinzip hast du auf jeden Fall recht, aber irgendwie bin ich da von Natur aus faul, und wenn es erst mal geht, widme ich mich lieber schon wieder anderen "Projekten" als das ich das alte noch verbessere. Sollte der Kollege Kühlschrank aber noch einmal Stress machen, werde ich da auch nochmal neu über legen ob ich einen "Snubber" einbaue (wobei es mir nicht gelungen ist, festzustellen welche Dimensionen die Bauteile haben sollten also welcher Widerstand und welcher Kondensator) oder mir dann doch ein moderners Kühlgerät anschaffe. Das Teil wird eh in die Energie-Effizienzklasse G- fallen und deshalb fällt es mir nicht so schwer, das Gerät auf Dauer zu ersezten.
Smudo
Smudo
#18 RE: Mein Kühlschrank stört
lol ... Du stehst da net alleine ... Faul bin ich in der Beziehung auch ... "Newer Change a running system" ... wenn mich meine Frau nicht so generft hätte, hätte ich nie die WZ-Lampe angebaut ... ne Lüsterklemme und ne baufassung bringst ja auch ...
(outing)
Und egal was ich hier so schreibe ... die Schlimmsten Installationen sind die beim Elektriker zu Hause. mir eingeschlossen ... was haltet ihr von nem
Tread ... "Mein Schreibtisch von unten" ?
Gruß tb
Gruß tb
#19 RE: Mein Kühlschrank stört
wenn du die Möglichkeit hast, miss doch mal an verschiedenen NV-Tronic-Trafo.(Halogenlampen)
Powerline, möchte ich nicht wissen, was da passiert.
Für weiter Info's wär in dankbar.
@Udo, ich würde die "Ursache" versuchen, zu entstören.
komisch, ist irgendwie immer gleich.
gruss thomas - nein, ich mach kein Bild von meiner "Bastelbude" mehr
.die Schlimmsten Installationen sind die beim Elektriker zu Hause. mir eingeschlossen ..
#20 RE: Mein Kühlschrank stört
Ja das kann ich machen ... Allerdings warte ich noch auf paar Messzangen, die im Kleinen bereich bis 5A Arbeiten ... ich habe Probleme Einzelne Geraete zu Testen, weil es zu ungenau mit 100A Zangen ist ... eines kann ich aber schon sagen, Bei hoher antzahl von Elektronischen Trafos, schieben siech die Unteren Oberwellen nach oben. unter anderem auch die des 5ten Grades ... diese ist Indikator fuer einen stark belasteten Neutralleiter ...
bei konventionellen Trafos kann es sogar zu Frequenzschwankungen kommen, warum auch immer ... mit diesem Gebiet habe ich sicher noch richtig was zu tun. und Viele zusammenhaenge sind mir noch garnet klar... Dieses Gebiet ist eben absolutes Neuland und extrem umpfangreich ... aber ich bleibe dranne.
gruss tb
gruss tb
