@Uwe: Danke für den optimistischen Ausblick!
Es muss ja auch noch was für später geben, was man programmieren kann, wenn man schon drin wohnt ... und die Resourcen (Ideen und Zeit) da sind.
Gruss, Martin
Lamellenausrichtung bei Jalousien
#12 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Hallo !
Der vorschlag von Kay ist supper!
[zitat]Erfahrungen gibt es keine, aber ich würde es vielleicht so probieren:
Timer auf D1 100ms
D1 kurz: Addiere 1
Schwellwert 1=5
Schwellwert 2=200 (wirkürlicher Wert>Schwellwert1)
Taste B1 lang: \"Motor stop\" und \"Relais stromlos schalten\"
Taste B2 lang:setze Zählwert auf 6
Taste A1: \"Motor hoch\" und Setze Zählwert auf 0[/zitat]
Kann mir jemand sagen wie ich den Timer auf D1 100ms bringe?
Gruß Kosta
- Editiert von Kosta am 11.03.2007, 00:14 -
- Editiert von Kosta am 11.03.2007, 00:15 -
Timer auf D1 100ms
D1 kurz: Addiere 1
Schwellwert 1=5
Gruß Kosta
#13 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Hallo ! noch was
win stze ich den Zählwert
Gruß und Danke Kosta
#15 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Ok Kosta,
kommt eben beim 6. Post schon der Hinweis auf die About-Page
"Irgendwo" habe ich da gelesen: du hattest Module aus 2003 ???
Gab es da schon Timer auf D ? - der Befehl heißt "sende Taste verzögert" (STV).
Evtl. bringst du das also so gar nicht "auf D".
Der Zählwert ist die T-Variable (Tvar), die man "setzen" kann ...
Themenersteller - Lord Forum
#16 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Kosta, auch noch herzlich willkommen hier im Club!
Da hast Du ja einen netten alten Thread wieder ausgegraben !
Übringens - Du musst nicht unbedingt jede Zeile einzeln zitieren.
Um das alles in einem einzigen Code-Block wie hier unterhalb darzustellen, kann man zu Beginn einmal [ code ] und am Ende einmal [ /code ]
Übrigens, kann man seine Beträge auch später selber editieren. Auch löschen kann man so seine eigenen Beiträge auch, wenn man will.
Gruss, Martin - der das Editieren auch spät entdeckt hat
Und so zeigt Uwe das gleiche anschliessend auch als Zitat-Block.
- Editiert von MartinH am 10.03.2007, 22:45 -
Timer auf D1 100ms
D1 kurz: Addiere 1
Schwellwert 1=5
Taste B1 lang: "Motor stop" und "Relais stromlos schalten"
Taste A1: "Motor hoch" und Setze Zählwert auf 0
#17 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
[zitat]Timer auf D1 100ms
D1 kurz: Addiere 1
Schwellwert 1=5
Taste A1: "Motor hoch" und Setze Zählwert auf 0 [/zitat]
beim Zitat geht das auch so mit "zitat"
D1 kurz: Addiere 1
Schwellwert 1=5
#19 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
von wegen Lernfähig
Ich bekomme die Jalousien nicht horizontal gestellt.
mit dem Periodischen Zeitgeber MIN 5 Sec. zu Lang
mit den Verzögerten Tasten MIN 1 Sec. zu Lang
ich brauche ca. mit einer 3/4 Sec. verzögerung nach dem komando Jalousien HOCH ein STOP
Hat jemand eine Lösung in der Schublade?
Gruß Kosta
Gruß Kosta
#20 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Für Module ab Juni 2006 gibt es den Befehl Relais-Timer, der mit 30ms Abständen ausgeführt werden kann. Der Befehl ist dazu perfekt. Bei älteren Modulen wird es schwierig.
