Hallo Jörg,
ich kenn Warema nicht. Stellen die die Motoren selbst her?
Meist werden die Rollomotore zugekauft von einigen wenigen Herstellern.
Rollladenmotor defekt
LCNJoe
#12 RE: Rollladenmotor defekt
Hallo Dietmar,
wenn ich den defekten Motor bekomme, schau ich mal genau nach.
NACHTRAG:
Habe heute mal den Rollladenkasten geöffnet und den Panter bis ganz nach unten bewegt.
Durch die Welle konnte ich den Motor und ein Teil vom Typenschild sehen...
Danach habe ich im Internet nach einem gleichaussehenden gesucht.
Könnte folgender Motor sein:
http://rohrmotoren24.de/product_info.ph ... 334ed8b41d
Auch das Zubehör bei dem Anbieter sieht genauso aus wie an meiner Welle :-)
Wenn ich den Antrieb jetzt selbst zerlege, kann ich in Zukunft alle Rollladen selbst reparieren, auch nicht schlecht.
NACHTRAG:
LCNJoe
#13 RE: Rollladenmotor defekt
wenns jemand interessiert...
Der Rollladenmotor ist ausgetauscht worden. War ein Selve ... irgendwas. Ersetzt durch einen Selve AS-T AS-T 2/10
In dem Antrieb konnte der Techniker hören, dass ein Mikroschalter festgebrannt ist. Denke, das hat was mit den Drehmomentabschaltungen zu tun.
Beim nächsten defekten Motor schaffe ich das wohl selbst. Den Motor gibts bei ebay.
Einen Tipp habe ich noch bekommen - die Pausezeit zwischen hoch und runterfahren soll min. 1 sek. betragen.
Hab bis jetzt jedoch noch nicht die Einstellung im Motorbertieb der UPPs gefunden. Suche mal fleissig weiter.
#14 RE: Rollladenmotor defekt
danke - natürlich interessiert's ...
Bei Motoren an Ausgängen findest du die Umschaltzeit direkt beim Kommando (nicht in den Eigenschaften des Moduls) - da wirst du wohl alle Kommandos kontrollieren und ggf. anpassen müssen.
- 354851motor an ausgang.jpg (20.72 KiB) 5158 mal betrachtet
LCNJoe
#15 RE: Rollladenmotor defekt
ok, jetzt hab ich alle Taster umgestellt auf Motor/Rollladen - auch mit 1,2 sek Pause zwischen Rauf und Runter, wie es der Rollladenmann gewünscht hat :-)
Hier sollte jetzt das Bild Modul ansteuern.jpg stehen
Nur wenn ich den Befehl einer Gruppe zuordne, wird es in der PRO nicht so angezeigt :-(
Hier sollte jetzt das Bild Gruppe ansteuern.jpg stehen
Weil jedoch eine Rampe von 8 sek drinsteht, könnte man sich das merken. Vielleicht ist das ja mit einem Update irgendwann behoben.
[sub]Die Bilder würden dort auch stehen, wenn du die URL zum Bild nimmst. Der Bildname allein reicht nicht.[/sub]
Danke
Geändert: Die Nummer des Anhangs reicht auch - ich habe mal 1 geändert. Wenn du noch mal auf 'bearbeiten' gehst, siehst du es.
Diese Vorgehensweise wird übrigens in der Hilfe beschrieben. Man findet sie hinter diesem Button
Danke
- 355742Gruppe ansteuern.jpg (18.66 KiB) 5158 mal betrachtet
- 355741Modul ansteuern.jpg (14.63 KiB) 5158 mal betrachtet
#16 RE: Rollladenmotor defekt
Ja - die Pro ist da da nicht immer so ganz "übersichtlich". Aber das Kommando am Ende stimmt - auch wenn es nicht immer im Klartext drin steht
#17 RE: Rollladenmotor defekt
Das ist auch richtig so. Das LCN-Kommando zum RUNTERfahren von Rollläden an Ausgängen ist das gleiche, mit denen Lampen gedimmt werden. Die "Umschaltzeit" entsteht dadurch, dass der Ausgang mit einer Rampe von hier 8 Sekunden hochgedimmt wird. Da er auf "Motorschalter" steht, wird der Motor ab 15% mit Strom versorgt, das ist dann eben nach 1,2 Sekunden (wer sich an den Dreisatz noch erinnert, kann das gerne nachrechnen).LCNJoe hat geschrieben:Nur wenn ich den Befehl einer Gruppe zuordne, wird es in der PRO nicht so angezeigt :-(
Die Rampe hängt von der ausgewählten Umschaltzeit ab, bei anderen Umschaltzeiten wirst Du andere Rampen sehen. Und in Bus-Protokollen dürfte hier auch nur das normale Dimm-Kommando für Ausgänge stehen, das muss man ggf. im Kopf "umrechnen".Weil jedoch eine Rampe von 8 sek drinsteht, könnte man sich das merken.
Wo kein Fehler, da kein UpdateVielleicht ist das ja mit einem Update irgendwann behoben.
Niko, der diesen "Komfort" der PRO manchmal auch etwas verwirrend findet
LCNJoe
#18 RE: Rollladenmotor defekt
Hallo Niko,
danke für die "Richtigstellung", ist doch beruhigend, wenn es kein Fehler ist sondern systembedingt so sein muß.
