Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Erich
#11 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon Erich » So 4. Sep 2011, 21:39
Dirk
Ich glaub wir müssen da noch mal reden, elektronic find ich toll Aber
Also doch ein T6 oder T8 zulegen - Optokoppler und so sind nicht mein Gebiet
E
Dirk.S
#12 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon Dirk.S » So 4. Sep 2011, 21:54
Hallo Jan,
wenn du galvanisch getrennte Kontakte für die Bedienung hast, kannst du auf die Optokoppler verzichten, dann brauchst du nur die Beschaltung wie oben beschrieben nutzen.
Gruß DIrk
#13 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon Thomas » So 4. Sep 2011, 22:02
Hallo Erich (Jan),
Dirk's Schaltung macht richtig Sinn, da der Taster kommplet vom T-Port entkoppelt ist. (keine N-verschleppung),.
Sowas würde ich mir für ALLE Ports wünschen, Dirk weiss schon..;)
Einen T8, könnte ich vieleicht auch noch "loseisen".
Dirk kennt das Modul, im "Eimer", auf der Diele.:O
gruss thomas - der da Taster, mit Rückmeldung(LED) braucht.
KeineInfo
#14 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon KeineInfo » Mo 5. Sep 2011, 06:21
Hi Dirk,
ich habe die Dinger, die du wohl auch hast: Elsner Taster (MT0.5) - die kommen mit den 5V aus dem I-Port aus, der Ausgang bei mir geht gegen Masse. Meine Idee war nun, einen pnp-Transsisitor (BC557 oder so) zu nehmen: Ausgang des Elsner über R an die Basis, und C und E verbinden mit z.B. 0 und +1 vom T-Port. Also im Prinzip statt des Fototransistors im Optokoppler einen PNP...
Dirk.S
#15 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon Dirk.S » Mo 5. Sep 2011, 09:05
nein das wird nicht funktionieren, denn der T-Port erwartet eine Matrix von Tasten. Die Pins des T-Port gehen an den Prozessor im Busmodul, und bei so einer Matrix wird immer eine Spalte durch einen Befehl aktiviert und dann die Zeilen abgefragt, dann wird die nächste Spalte aktiviert und wieder die Zeilen abgefragt. Wobei die Eingänge +1 und +2 die Zeilen und 0, 2, 4 und 6 die Spalten sind.
Wie oben schon beschrieben, du kommst nicht ohne Optokoppler aus!!!!!!!!!!!!
Gruß Dirk
#16 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon Thomas » Mo 5. Sep 2011, 12:53
Moin Dirk,
denke schon, das es ohne Opto's geht.
Tom, was für Taster sind es genau, Daten?
KeineInfo
#17 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon KeineInfo » Mo 5. Sep 2011, 16:25
Tja, also definitv JEIN :w00t:
die Taster schalten gegen MASSE, das sind die Edisen Taster, die der DIrk auch unterm Putz hat. Werde einfach mal probieren ob das so mit pnp klappt und dann berichten. Falls ja, wäre es ja eine günstige Alternative zum TL12 ohne LEDs... obwohl das größere Problem bei mir der Platz ist (will das unter einer 4cm Leiste verstecken.
Dirk.S
#18 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon Dirk.S » Di 6. Sep 2011, 22:41
unter gewissen Umständen hast du natürlich Recht, es geht auch ohne Optokoppler, aber wenn man es richtig machen möchte und es so organisieren, dass alle Tasten bedienbar bleiben, dann muß man recht viele Transistoren verbauen.
Man muss nur dann wenn die Spalte aktiviert und die Taste bedient ist auch die Zeile über den Transistor ansteuern. Das sind 3 Transistoren pro Taste, wenn man es clver anstellt geht es auch mit 2 Transistoren und einer Diode.
Unter diesen Bedingungen ist es günstiger einen 74HC165 zu verbauen.
Gruß Dirk
Erich
#19 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon Erich » Sa 10. Sep 2011, 22:28
Dank Dirk,
brauche keinen T6 / T8 mehr, da ein MicroMatch Stecker Kabel und Taste A1 und A4 sind möglich.
Auch eine kostengünstige Möglichkeit Tasten zu schaffen.
Bestelle mir jetzt erst mal MicroMatch Stecker bei C.
E
Danke Dirk nochmal f.d.rep.
Chris
#20 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Beitragvon Chris » Sa 10. Sep 2011, 22:49
Ich würde mal beim Reichelt schauen...der dürfte billiger sein als C.
Zurück zu „Marktplatz“
