Vorraussetzungen GVS
#12 RE: Vorraussetzungen GVS
Bei diesem Wetter musst du Geduld haben ...
Poste mal einen Screenshot von der Lizenzliste mit den Häckchen, dann kann ich dir wahrscheinlich schon sagen, woran es liegt...
Leonardo
#13 RE: Vorraussetzungen GVS
irgendwie funktioniert das nicht ein Bild hochzuladen:( gibt es da ein Trick?
Leonardo
#14 RE: Vorraussetzungen GVS
Das erste ohne Verbindung zur Anlage
das 2. mit Verbindung
- 5174328b93f281.xl.jpg (65.83 KiB) 5172 mal betrachtet
- 517431569a12bc.l.jpg (26.51 KiB) 5172 mal betrachtet
#15 RE: Vorraussetzungen GVS
Das sieht danach aus, als ob der Lizenzschlüssel nicht korrekt eingegeben wurde. Es fehlen in der Liste z.B. die Ereignismelder und Uhren, welche erst bei korrektem Schlüssel erscheinen.
Schlüssel nochmals eingeben und genau auf die Buchstaben/Ziffern/Zeichen achten. Ich lasse mir den Schlüssel immer gerne nochmals per Mail schicken, da ich dort per CP immer die korrekten Zeichen habe, auch wenns auf dem Zettel zweideutig steht...
#16 RE: Vorraussetzungen GVS
das Bild darf (leider nur) max. 100k groß sein ...irgendwie funktioniert das nicht ein Bild hochzuladen
Direkt einbinden kannst du das mit dem 'Bild-Button' und der Nummer des Anhangs darin.
Die typischen Dreher hat Carsten ja schon benatwortet - kleines L sieht aus wie großes i usw. ...
Du kannst die Lizenzen übrigens so oft du willst eingeben (bis sie sichtbar angezeigt werden), es werden nicht mehr als lizensiert angezeigt und zur Verfügung gestellt.
Leonardo
#17 RE: Vorraussetzungen GVS
So meine Freunde des geschmeidigen Bus-Systems-
Meine GVS läuft jetzt nach langem Kampf am Telefon mit den LCN Mitarbeitern jeder Tipp von euch hat mich immer ein bisschen näher ans Ziel gebracht.
Soooo da es jetzt auf dem Rechner läuft steht die Nächste Hürde vor mir. Rechner schön und Gut aber nicht sinn der sache für den Privathaushalt, also ipad, iphone und Android Smartphone verbinden aber wie?
Was muss ich in die Adresszeile des Browsers (bei dem nicht das GVS installiert ist) eingeben? Bzw. was muss ich am Rechner (server) einstelle das ipad und co drauf zugreifen können?
Leonardo
#18 RE: Vorraussetzungen GVS
hat sich erledigt!!! Firewall war der Dorn im Reifen.
Vielen Dank für eure Hilfe...
#19 RE: Vorraussetzungen GVS
Für mein Gefühl kann man da noch etwas an der Hilfe verbessern.
Ich habe mich auch einige Zeit durch die Hilfe geklickt, bis ich mal einen Port gefunden habe, den ich in der FW frei geben muss.
Plug&Play ist das jedenfalls (noch) nicht ...
Da kommen bestimmt noch mehr Fragen auf. Wir nehmen aber auch gerne fertige Tipps und Scrennshots im Board Visualisierungen.
Grüße und viel Erfolg
#20 RE: Vorraussetzungen GVS
Allerdings sollte, zumindest Port 80 bei installation des IIS frei sein.
Ja, eine automatische Eintragung in die FW wäre super, aber da gibt es zu viele Anbieter, und für alle ein Script zu erstellen wäre wohl zu viel Aufwand. Aber für die Windows-Wall sollte eines rein.Plug&Play ist das jedenfalls (noch) nicht ...
