Beitragvon pal » Mo 3. Feb 2014, 19:29
falls jemand mal Interesse an der Programmierung hat...
Erstmal eine kurze Beschreibung:
Über einen BewMelder (BMI an Taste B4) wird ein Licht ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich kann über einen Taster (über BT4H an Taste A1) der BewMelder übersteuert werden und so das Licht dauerhaft eingeschaltet werden.
Nachdem über den Taster das Licht ausgeschaltet wurde, dauert es x-Sekunden bis der BewMelder wieder aktiv ist. Grund: Damit man sich zunächst aus dem Erfassungsbereich des BewMelders entfernen kann.
Wurde das Licht über den Taster gedimmt eingeschaltet (Tasterdruck lang) kann es über einen kurzen Tastendruck wieder ausgeschaltet werden.
Über einen zweiten Taster (über BT4H an Taste A2) wird ein Dämmerungschalter simmuliert. Bei kurzem drücken wird der Ausgang über den BewMelder zur 65% (NachtModus) angesteuert bei langem drücken wird der Ausgang zu 100% (Tag-Modus) geschaltet. Durch ein kurzes drücken der Taste 1 wird die Lampe weiterhin zu 100% gesteuert. Bei einem langen drücken wird die Lampe weiterhin zu 70% geschaltet.
[img]3[/img]
[img]4[/img]
[img]5[/img]
- 567195TabD.jpg (34.69 KiB) 3429 mal betrachtet
- 567194TabC_2.jpg (55.65 KiB) 3429 mal betrachtet
- 567193TabC_1.jpg (82.74 KiB) 3429 mal betrachtet
- 567192TabB.jpg (31.95 KiB) 3429 mal betrachtet
- 567191TabA.jpg (41.22 KiB) 3429 mal betrachtet
