Dimmbare LED
#11 RE: Dimmbare LED
Hier mal Pics
Das Leuchtmittel hat abmaße von
L=120mm
D=60mm
LG Lutz, der dort auch E14 LEDs gesehen hat, aber dimmbar?
L=120mm
D=60mm
- 579142LED_verpa.jpg (57.44 KiB) 3670 mal betrachtet
- 579141LED_vergl.jpg (81.04 KiB) 3670 mal betrachtet
#12 RE: Dimmbare LED
Die geben aber auch keine kostenlosen Muster zum testen ab ...Ihr habt doch direkt nebenan einen Schweden zum testen
Und mit einer Gartenleuchte unterm Arm wollte ich da auch nicht rüber gehen
Wenn man den Links bei IKEA folgt kommt man schon auf eine Liste in der nur ein Leuchtmittel als dimmbar erkennbar ist. Alles andere sind aber auch "Funzeln" die keiner wirklich dimmen muss.
Nichts anderes gilt übrigens für meine Fernsehleuchte - selbst das ursprüngliche Globe-Leuchtmittel wurde nie gedimmt.
#13 RE: Dimmbare LED
Alles klar Lutz, danke
Die wird nicht mal in eine 100W-Ovalleuchte passen ...
Schade - findet Uwe
Schade - findet Uwe
Themenersteller - Alleswisser
#14 RE: Dimmbare LED
Die Leuten von Osram liegen Preislich ähnlich (ca. 4 Euronen mehr). Der Lichtstrom ist höher, aber 600lm reichen völlig... Außer man möchte einen Fussballplatz ausleuchten...
Die Osram ist auch größer, als eine "alte Birne" und in einigen Leuchten musste ich etwas "improvisieren".
Für Außen wird die Schwedenleuchte vielleicht nur bedingt einsetzbar sein ... Leider fehlen die Umgebungsbedingungen. Osram sagt da -20°C ... +40°C.
mfg Carsten, der schon einige LED von "Feinkost-Albrecht" im Außenbereich wegen Wassereinbruch tauschen musste.
#15 RE: Dimmbare LED
Ich hab mir auch von Osram die Parathom LED gekauft, in Version E14, 6W warm-weiss. (470lm)
http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... /index.jsp Dimmen geht gut, man kann fast bis auf 0% abdimmen, aber beim ein- ausschalten gibt es jedes Mal ein kurzes Aufflackern. Betrieben mit FI1, aber ohne RSU. Die Kennlinie ist bei Halogen übrigens viel schöner als bei LED.
Ansonsten ist das Licht toll, sehr hell mit schöner Farbe und fast ein Punktlicht mit den entsprechenden Reflexen.
Wenn man sucht findet man bei 5-6 Watt LEDs Bereiche von 200-480 Lumen!
#16 RE: Dimmbare LED
Es geht , sogar 60WAlles klar Lutz, danke
LG Lutz, der damit bis jetzt noch einen Ausfall hatte, aber weiter testet
#17 RE: Dimmbare LED
Die dimmbaren Parathom PRO haben schon was.
Morgen werden ich mehr "erleben"..
GU10(5.2W) klaglos am LCN, E27(10W) ab ca. xx% am LCN.
lg Thomas - auch da ist eigentlich "PhasenABschnitt" angesagt.
ps Die E14 ist bei Uwe, der muss da mal ran...
#18 RE: Dimmbare LED
hab mir vor kurzem 30 (also mal knappe €500,-) Parathom Pro GU10 für meine neue Außenbeleuchtung gekauft und stelle nun fest diese nicht sauber dimmen lassen. Die hängen an einem SH in der HV.
Hoch- und runterdimmen ist sehr ungleichmäßig und wenn sie nicht auf 100% stehen dann blitzen sie sogar.
Nach dem Berichten hier über die Prathom Pro dachte ich ich könnte da ausnahmsweise mal ohne Testkauf auskommen...
Any ideas?
VG, Hocky
Any ideas?
VG, Hocky
#19 RE: Dimmbare LED
Probier es mal aus, den Filter aus der Versorgung zu nehmen. Geht beim SH per Dip-Schalter.
Ich habe mehrere GU10 Parathom ohne Probleme am SH+/UPP/HU am laufen ... Ohne Filterabschaltung/GLE/RSU/CG2!
