Seite 2 von 2
#11 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 12:36
von LuckyLPA
Schau mal unter >F1< in der Pro nach ... ist die Hilfe - dort steht alles darüber drin.
Ein Statuskommando muss im Modul unter Punkt 2 (Ausgänge) und unter Punkt 3 (Relais) aktiviert werden. Dann löst z.B. ein Relais 7 die Taste C7 lang bei EIN und C7los bei AUS aus.
Bedenke; Mit den Statuskommandos verbaust du dir eventuell andere Funktionen. Beispiel: Relais 1-4 belegen C1-4, wo auch die Summen liegen.
