Wetterstation WIH Anschaltung
LCNJoe
#11 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Beitrag von LCNJoe »
Guten Morgen,
> Du hast doch noch Azimut und Elavation
eben noch nicht :confused:
Im Busmonitor kommen immer die Meldungen:
SHS Dachboden !!! Keine Variable für Analogwert "WIH Azimut" gefunden !!!
SHS Dachboden !!! Keine Variable für Analogwert "WIH Elevation" gefunden !!!
In der Variablenzuweisung des SHS habe ich diese auf Variablen 11 und 12 zugewiesen.
Muß ich die Variablen erst noch verarbeiten, damit die Meldung nicht mehe im Busmonitor erscheint?
LG
Noch eine Frage: Welche Werte muß ich in der State.conf angeben, damit ich die Werte mit der LinHHK abfragen kann?
#12 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Moin Jörg,
eigentlich sollte das Modul nach 'Beenden und Speichern' der Variablen die Meldungen einstellen. Siehst du die Werte denn im Status (F7)? Wenn nein, hast du was falsch gemacht ...
LuckyLPA hat geschrieben:Damit kannst du die Helligkeiten mit dem Sonnenstand kombinieren ...
Gelingen dir solche Kombinationen direkt in LCN-Modulen, Carsten?
Für mich ist da eine Auswertung (und Verarbeitung) über eine Software deutlich einfacher und vor allem überschaubarer.
Mit der Frage zur LinHK bist du hier eigentlich falsch, Jörg.
Wobei du da prinzipiell nur einen Blick in die Anleitung werfen musst und dort dann die entsprechenden Einträge (für die neuen Variablen) finden solltest.
#13 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Beitrag von LuckyLPA »
Moin Uwe.
Ja, mache das alles in den Modulen. Könnte es natürlich auch in der GVS machen, aber wenn der PC mal aus ist, läuft es nicht mehr. Software ist für mich immer nur die Notlösung.
MfG Carsten
LCNJoe
#14 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Mit F7 sehe ich nur die Variablen 6-10, Azumut und Elevation sind ausgegraut, obwohl ich in den Variablen dies angelegt habe.
Da gibt es jadoch drei Reiter Sensoren, statisch und offline unter denen man die WIH Werte auswählen kann.
Was ist da richtig?
Ich finde auch wie Carsten, dass möglichst zentral alles im Bus geregelt werden sollte. Eine Anzeige über Zusatzprogramme ist Luxus, bei Ausfall sollten die Kernfunktionen erhalten bleiben.
Tasten und LEDs sind ja vorhanden. Und wenn ich mal nicht da bin, muß auch jeder Andere der Familie den Überblick behalten.
NACHTRTAG: Sehe gerade, habe noch die 0.151 - Version auf der Fritze - sollte ich vielleicht mal updaten...
643171Modul 180.png (16.95 KiB) 5452 mal betrachtet
Sven
#15 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Beitrag von Sven »
Zu "alte" WIH !
Die ersten WIH hatten diese Funktionen noc nicht. Verbessert mich falles es nicht stimmt :)
LCNJoe
#16 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Denke mal nicht, die hab ich vor 2 Wochen von Nils direkt bekommen.
#17 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Damit kommen die Werte, sind aber per PRO noch nicht zugeordnet.
Also freie VAR im Modul nehmen und die da rein bringen, fertig.
#18 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Du musst es unter Punkt 4 in der Pro definieren, da die beiden Variablen nicht automatisch vergeben werden.
LCNJoe
#19 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
So jetzt hab ich auch die fehlenden Werte in den Variablen 11 und 12.
Habe die LinHK auf 0.161 upgedatet und schon funktioniert die Zuweisung zu den Variablen :)
Jetzt gehts an die Auswertungen, Anzeigen in der Visu, Steuerung für meine Raffstoren, die ich bald bekomme..... u.s.w.
Danke euch für die Unterstützung
643281Modul 180neu.png (17.31 KiB) 5452 mal betrachtet
diablo
#20 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Beitrag von diablo »
auch wenn ich programmiertechnisch noch nicht so weit bin, möchte ich mich dennoch mal in das Thema anheften. Habe mit Wetterstationen noch keine Erfahrungen gemacht.
Mir geht es um den Installationsort der WIH. Lt. Elsner geht das auch mit Abstand unter einen Dachvorsprung/ Regenrinne als Wandmontage. Wenn die WIH nach Süd ausgerichtet ist, verschattet ja dann das Gebäude irgendwann, oder?
Mir gehts darum, ich habe auf meinen 44Grad Schrägdach nach Südost ausgerichtet bereits Aluschienen von meinen Solarkollektoren liegen und habe mir einen kleinen Mast gebaut den ich darauf befestige. Die WIH würde aber nicht über den Firsten schauen. Ist das nun tragisch zb. für den Lichtsensor? Wenn die Sonne voll Süd ist, sollen mal die Jalousien runter gehen, die Jaluosien Richtung Ost wieder hoch. Der Schnorchel unten an der WIH ist der Windsensor? Sind sonst irgendwelche Sachen/Abweichungen zu erwarten?
Danke und Gruß Rene
