Seite 2 von 2
#11 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Verfasst: So 27. Mär 2016, 23:38
Anzeigen kannst du das auch mit einer LED am Hager Taster ...
Möglich wäre auch noch eine RT mit Transponderauswertung.
Es kommt dann beim Preis auch immer darauf an, wie viele Berechtigungen zur Freischaltung es nachher geben soll.
Da kostet das "verraten" eines Keypad-Codes gar nichts, eine Transponderkarte für's ULT je 3-5€, eine RT dann schon je 50€.
#12 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 08:56
von tinu
bei LCN gibt es im Downloadbereich eine Beschreibung tdi-alarmanlage.pdf, welche beschreibt, wie eine Alarmanlage mit LCN programmiert werden kann. Scharf/Unscharf wird mit Tasten->sperren realisiert. Diese Tastensperre kann mit einer Taste beim Hauseingang (mit Time-delay) und wo auch immer im Haus über eine Taste gesetzt werden. Falls dir eine Taste zu wenig sicher ist, kann auch eine Kombination von mehreren Tasten programmiert werden. Ich bin überzeugt, dass ein ungewünschter Besucher in der kurzen Zeit (Time-delay) die Kombination kaum rausfinden wird.
Gruss Martin
#13 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 09:38
von Thomas
oder man baut sich selber was, z.B.:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... 3%BCrmodul
Ich habe 2 RFID Board's innen hängen, und nur die 2 Drähte für die Antenne nach aussen gelegt.
Ok, von Pollin gibt es noch ein fertig Modul, da habe ich nur den Atmega neues Futter gegeben, und RS232 auf I-Port umgebogen.
#14 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 16:37
von Thomas.Einzel
ligapower hat geschrieben:Nun muss ich dem LCN-System ja mitteilen, ab wann die Überwachungsmechanismen greifen sollen, und wann nicht.
Gibt es eine einfache pragmatische Lösung mein System "Scharf" zu stellen.?
Du könntest die "Ein" und "Aus" Funktion auch trennen.
- "Ein" mit Lang auf einen Enocean Taster außen oder einen Alarm Taster innen mit 30s Verzögerung. Aber nur "Ein" und sonst nichts.
- "Aus" mit einem Transponder an der Tür (und nur aus).
Damit kannst du oder Familienmitglieder auch nichts verwechseln und "Ein" kann jede andere Person auch vornehmen, eine kleine von außen sichtbare Alarm-ein-Anzeige wie eine LED in einem Taster o.ä. würde ich unbedingt empfehlen.
Zusätzlich kannst du auch eine automatisch "Ein" schalten lassen, in dem du einige Taster und/oder Ausgänge abfragst (die auf jeden Fall mehrmals täglich betätigt werden) und über eine einige/alle Verknüpfung einen Sende Tasten Timer mit z.B. 24h "retriggerst", der ohne "Retriggerung" "Ein" schaltet (und deine Alarm LED außen sichtbar auch).
#15 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 19:33
von hocky
Argumente für ein ULT:
Man muss sich keine Zahlenkombi merken - Benutzung ist eher wie vom normalen Schlüssel gewohnt.
Man kann Autoschlüssel anlernen (also kein extra Schlüssel).
Man kann eine große Auswahl an Transpondern benutzen. Ich habe z.B. so einen dünnen Klebe-Token in die Schutzhülle meines Handys gelegt und kann damit quasi "per Handy" die Tür öffnen.
#16 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 19:53
von S.andresen
Ich wollte sogar noch ein Stück weiter gehen und mir den Mediator von AssaAbloy einbauen und den von außen quasi per ULT die Tür aufschließen.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem schließen per Transponder? Bin ja ein bißchen skeptisch gegenüber den Transpondern. Wegen kopiersicherheit.
:confused:
#17 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 20:08
von hocky
Hab genau die Kombi bei mir an der Seiteneingangstür.
Funktioniert super.
Ein echter Schlüssel lässt sich auch kopieren.
Und Transponder kann man zeitlich begrenzen und sperren - spart den Schlüssel unter der Fußmatte für die Putzfrau, also sicherer. ;)
