Rauchmelder und LCN
#11 Re: Rauchmelder und LCN
Beitrag von hocky »
Ich hab z.B. die älteren Gira Dual (oder so ähnlich) - die hängen pro Etage alle an einem Kabel (also kein Funk) und einer pro Etage meldet via eingebautem Relais-Modul an LCN.
#12 Re: Rauchmelder und LCN
Beitrag von obeis »
Moin zusammen
Gira dual vds per Kabel vernetzt und einer hat ein Relais.
Ich glaub niemand wird im Alarm Fall erstmal die Visu aufrufen um zu schauen wo der Alarm herkommt.
Wichtig ist die Meldung für Aktionen wie:
Lüftung aus
Licht an
Rollläden hoch
Unwichtige Verbraucher vom Netz trennen
Usw
Am Ende vielleicht noch eine Mail aufs Handy, Falls man doch nicht zuhause ist.
Jeder Rauchmelder ist besser als keiner, auch wenn hier Komfort und Optik immer etwas mehr kostet.
Und nicht vergessen:
Meistens nach zehn Jahren (herstellervorgabe) kommen die Teile auf den Schrott. Egal ob 3.95 € oder 56€ .
Schönes Wochenende
#13 Re: Rauchmelder und LCN
Beitrag von hocky »
obeis hat geschrieben:Ich glaub niemand wird im Alarm Fall erstmal die Visu aufrufen um zu schauen wo der Alarm herkommt.
Die Visu im Flur ist eh an...
ich habe in der Vergangenheit schon so einige (Fehl)alarme mitgemacht.
Wenn es piept schaue ich doch erstmal wo der Alarm herkommt und renne nicht sofort panisch aus dem Haus.
So ein RM schlägt ja nicht erst an wenn schon alles lichterloh in Flammen steht.
interessierter
#14 Re: Rauchmelder und LCN
Beitrag von interessierter »
Bei mir scheidet die Kabelvariante überwiegend leider aus.
Bis auf den Keller müsste ich alle mit Funk vernetzen.
Im Keller könnte ich noch Kabelversionen nehmen, da ich hier eh ein Kanalsystem habe.
Wobei mir da der Gedanke kommt die Melder im Keller zumindest an einen extra Bin - Eingang zu hängen.
So könnte ich sagen wenn dort einer auslöst es ist im Keller.
Rayman
#15 Re: Rauchmelder und LCN
Beitrag von Rayman »
Ich habe einen sehr lichtempfindlichen Kunden. Er will nachts auch kein Kontrollblinken der RM sehen wenn er im Bett liegt. Welche RM schalten das nachts ab? Ich lese das nur bei Hekatron.
Und, gibt es funkvernetzbare RM, die auch gleichzeitig einen Kontakt schliessen, so dass LCN was auslösen kann?
Bis jetzt habe ich nur was gefunden, entweder oder.
MfG
Rainer
#16 Re: Rauchmelder und LCN
Beitrag von obeis »
Die Gira dual q blinken garnicht. Zumindest nicht im Normalbetrieb. Nur bei zeitweise Deaktivierung oder bei Alarm. Allerdings geht da nur Funk oder Relais, soweit ich weiß.
#17 Re: Rauchmelder und LCN
Beim Gira musst du mindesten zwei Geräte per Kabel verbinden um dann an dem einen Gerät das Relais anschließen zu können, der andere hat dann das Funkmodul.
eis-mann82
#18 Re: Rauchmelder und LCN
Beitrag von eis-mann82 »
Habe die Heckatron bei mir selbst im einsatz.
Es gibt auch eine Funk-Relais Modul (schaut aus wie ein BMA Alarm Knopf mit einschlagscheibe nur in Blau).
Damit kopple ich ans LCN.
Nennt sich "Funkhandtaster Genius"
http://www.hekatron.de/bilder/h2_absatz ... genius.jpg
Christian
Rayman
#19 Re: Rauchmelder und LCN
Danke für die Antworten. Nun kann ich was planen...
MfG
Rainer
