SO Stromzähler per Kabelschellen
#11 Re: SO Stromzähler per Kabelschellen
Beitragvon Thomas » Sa 17. Sep 2016, 17:45
Hi Nils,
mit S0 habe ich probiert, bin da nicht so mit zufrieden, zu grob.
Und es kommt auf die Auflösung an die man braucht, wenn ich Strom messen möchte, muss ich an den Max Wert anpassen. Aber dann könnte die Auflösung leiden. Kommt also immer auf die Anwendung an, was gemacht werden soll.
Wenn ich mal meine "HV" umbaue, dann kommt da was festes rein (was ich per Bus auswerten kann).
Wenn ein Zähler vorhanden ist, der per LED blinkt, http://wiki.volkszaehler.org/doku.php/howto/getstarted.
#12 Re: SO Stromzähler per Kabelschellen
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 17. Sep 2016, 18:38
Nils hat geschrieben:Es gibt die Teile auch für 100A ...
Na klar
Zurück zu „Elektrik-Forum“
