Neubau und LCN
mr_claus
#151 RE: Neubau und LCN
Da ich kein Elektroniker bin stelle ich mir das vermutlich etwas zu leicht vor, das UPP hat schon ein Netzteil integriert, sonst würde ja ein GT6 nicht funktionieren. Nur für 8 LED's die noch nichtmal so stark leuchten braucht man so einen fetten Keks? Ich hätte mir da eher vorgestellt das integrierte Netzteil 1-2W mehr liefern zu lassen und die Bauform/größe des UPP beizubehalten.
#152 RE: Neubau und LCN
Stell ich mir schwierig vor. Wäre aber machbar. Aber das geht auf kosten der Dimmleistung vom UPP.
So wie es halt in der Doku vom Upp ,auf der Seite 4, beschrieben steht.
Das kabel vom I-Port kannst aber auch selber bauen, also einwenig länger machen
2 MM-Stecker 4polig und einwenig Flachbandkabel (Altes IDE-Kabel)
Dann sollten die 40cm auch kein Problem werden.
#153 RE: Neubau und LCN
unser Haus besteht aus Porenbeton, wenn mal der Platz nicht reicht wird einfach mit einem scharfen langen dünner Meißel der Boden rausgenommen und die Dase tiefer gemacht. Da durch das Haus ein Kreuz tragender Wände geht, sind die meisten Wände min. 24 cm stark. Ich habe keine Ahnung ob das erlaubt ist es funktioniert aber bestens.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
mr_claus
#154 RE: Neubau und LCN
Der Kampf geht weiter, viele Module habe ich jetzt schon verbaut, gestern waren die Jalousien dran, dabei ist mir aufgefallen, dass man nur Module in eine Gruppe packen kann. Ich würde aber gerne die Ausgänge eines R8H in Gruppen packen, und zwar im Zweifelsfall in unterschiedliche, z.B. 1+2 und 3+4 in Gruppe 10, die anderen in Gruppe 11, geht das?
Dann habe ich noch eine Frage zur Elsner Wetterstation, die hatte ich schon vorverdrahtet über ein Cat7 Kabel, nur ist mir der Zettel abhanden gekommen welche Farben ich verwendet hatte, ist das Ding verpolungssicher? Was passiert wenn ich Spannung auf den Modbus gebe? Muss ich da mit der Leiter rauf und nachsehen oder gehts evtl. einfacher?
Dann habe ich noch zwei Module die immer wieder fiepen, eines macht das Dauerhaft wenn das GT4D angesteckt ist, wie kommt man da Fehlern am besten auf die Schliche?
#155 RE: Neubau und LCN
Aber es reicht, wenn die Module alle die gleiche Gruppe haben.
Du sendest dann ja das Kommando...... zB. Gruppe 15 ,Relais1,2,3,4 schalten in der Pro
Der Nachteil ist, das dann alle in der Gruppe befindlichen Module die Relais 1-4 schalten. Du mußt darauf bei der Verdrahtung achten.Also alle zu schaltenden Rolladen auf 1-4 vom R8H/R4m2H
Direkt die Relais nicht.Der Kampf geht weiter, viele Module habe ich jetzt schon verbaut, gestern waren die Jalousien dran, dabei ist mir aufgefallen, dass man nur Module in eine Gruppe packen kann. Ich würde aber gerne die Ausgänge eines R8H in Gruppen packen, und zwar im Zweifelsfall in unterschiedliche, z.B. 1+2 und 3+4 in Gruppe 10, die anderen in Gruppe 11, geht das?
mr_claus
#156 RE: Neubau und LCN
Na ich kann doch nicht pro Raum einen eigenen R8H nehmen, ich löse es momentan über die direkte Programmierung ohne Gruppen, indem ich zwei Module anspreche und darauf unterschiedliche Relais. Gehe ich recht in der Annahme, dass man auch nicht schachteln kann? Also Alles Jalousien im EG in eine Gruppe und alle OG in eine Gruppe und diese beiden Gruppen dann in eine übergeordnete Gruppe?
#157 RE: Neubau und LCN
Klar kannst du das. Aber wie schon erwähnt, ist es dann einfacher, wenn alle Jalousien auf immer wieder die gleiche Relaisnummer sind.
zB
EG
M10 R1+2(Rollo Wohnz1) R3+4(Rollo Wohnz 2)
M11 R1+2(Rollo Küche) R3+4 (Rollo WC)
etc
OG
M10 R3+4(Rollo Schlafen) R3+4(Rollo Kind1)
M11 R1+2(Rollo Kind2) R3+4(Rollo Bad)
etc
So kannst du M10+11 die Gruppe 1 (EG)
und die Gruppe 2 (OG)
zuweisen.
Dann brauchst du nur einen Befehl pro Etage.......
zB.
Hier fährt eine Taste , die Relais 1 bis 4 Also Motor 1 und 2 von Gruppe 100 , hoch
Wenn du das nicht so machst, verbrauchtst du eine menge Ressourcen an Tasten etc
PS:Geht so natürlich auch mit Ausgängen
zB
EG
etc
OG
etc
zuweisen.
zB.
- 471871Gruppe Rollo.jpg (48.49 KiB) 4411 mal betrachtet
mr_claus
#158 RE: Neubau und LCN
Ok, das ist soweit klar, ist dann unterm Strich doch einfacher als ich dachte. Was mich heute Abend recht lange beschäftigt hat ist die Kombination UPP+NU16+FI1+GT6 NUI+TS+GT4D
Meistens geht es, in zwei Fällen habe ich aber massive Probleme, das UPP piepst, meldet also Fehler, stecke ich alles an der unteren Dose über das IV an dann geht es ohne Probleme. Nehme ich oben den TS oder das NUI/GT4D weg, dann geht es auch. Stecke ich das TS unten an dann geht es auch. Ich habe die IV getauscht, die IV-Verlängerung, das NUI und das TS. Es geht einfach nicht. Ich habe das Modul komplett resettet und neu erstellt, gleicher Fehler. Es scheint fast so, als würden sich NUI und TS gegenseitig stören und das zu einem Fehler auf dem I-Port führen.
Hat jemand eine Idee?
#159 RE: Neubau und LCN
Das kenne ich auch, Claus.
Mehrere Geräte am I-Port können einen zur Verzweiflung bringen ...
Entferne mal den TS. Geht es dann besser? Siehste ...
Kannst du das NUI auch am UPP noch mit einbauen (also die gesamte IV-Strecke damit versorgen - was es 'von oben' aber eigentlich auch tut).
Im Zweifel wäre die Idee immer die Hotline mit solchen Problemen zu nerven. Manchmal kennen sie dafür das perfekte Workaround ... (wenn andere das Problem auch schon so hatten).
Grüße, Uwe - dessen Ideen immer in probieren verschiedener Kombinationen enden (weil die Hotline das so [noch] "nicht nachvollziehen" kann)
mr_claus
#160 RE: Neubau und LCN
Also ich hab an drei UPP's ähnliche Probleme, einmal funktioniert nur das TS oder das GT4D, beim anderen geht das GT4D nicht und beim letzten kommt beim Programmieren des GT4D nur Müll dort an, falsche Strings z.B.
Ich habe da schon verschiedene Kombinationen ausprobiert, und auch mit der Hotline telefoniert. Was mich wundert, ist die Tatsache, dass ich an diversen Schaltern die gleiche Verdrahtung habe, aber jedesmal andere Fehler.
