Logische Verknüpfungen
Chris
#21 RE: Logische Verknüpfungen
Beitrag von Chris »
die variable 33071 ist eine von mir angelegte variable die wiederum durch ein ereigniss aus dem LCN (ausgang) true oder false wird....ist momentan nur zum verstehen.
Chris
#22 RE: Logische Verknüpfungen
Beitrag von Chris »
aber nehmen wir mal an ich will 5 ausgänge mit oder überwachen. dann müsste ich ja 5 Ereignisse ran hängen. dann brauche ich doch auch keinen script mehr. oder versteh ich was falsch
rk
#23 RE: Logische Verknüpfungen
Beitrag von rk »
Chris hat geschrieben:dann müsste ich ja 5 Ereignisse ran hängen.
genau
Chris hat geschrieben:dann brauche ich doch auch keinen script mehr.
Außer einem Script wird "nichts" irgendetwas tun, also das brauchst du immer.
Bitte nicht durch den Code verwirren lassen, anschauen, analysieren und dann wird das schon.
 $element) {
    if ($key == 'TriggerVariableID') {
      $type = IPS_GetVariableType($element);
      switch ($type) {
        case "Boolean": $result = GetValueBoolean($element);        break;
        case "Integer": $result = GetValueInteger($element);        break;
      if ($debug)
          echo "Event: ".$key." -> ".$element ." : " . $result . "\n";
      if ($result) {
        SetValueBoolean(12530 /*[Visualisierung\LichtAnKeller\LichtAnKeller]*/, True);
        return;
SetValueBoolean(12530 /*[Visualisierung\LichtAnKeller\LichtAnKeller]*/, False);
Â
Vielleicht sollten wir mal telefonieren "Beiträge: 1188" und die Null :lol:.
Quatsch, telefonieren könnten wir gern .
Chris
#24 RE: Logische Verknüpfungen
Beitrag von Chris »
Ja. Sollten wir. Wann würde es Dir mal passen. Ich hau mich jetzt erst mal aufs Ohr. Hatte heute schon genug Erfolgserlebnisse. Zuviel Input bringt meinen Kopf zum schwitzen. Auf jeden Fall ist das ein mächtiges Spielzeug gegen andere Visus.
Ich dank Dir schon mal für den Crash-Kurs. Und vielleicht bis die Tage.
Christopher der es nicht glauben kann seinen ersten PHP-Script ausgeführt zu haben.
#25 RE: Logische Verknüpfungen
Beitrag von hocky »
rk hat geschrieben:Außer einem Script wird "nichts" irgendetwas tun, also das brauchst du immer.
naja, wenn es um einfache Dinge wie Schaltbefehle geht, dann geht das ja auch ohne Script. Das kann man ja im Ereignis direkt zus.klickern (abhängig von der Instanz an die das Ereignis getackert wurde).
#26 RE: Logische Verknüpfungen
Ok Ralf,
der Kurs ist gut:thumbup:
Leider habe ich das zu spät gesehen, aber du hast das noch besser drauf als ich.;)
Es gibt in IPS einfach so viele Möglichkeiten, die ich jahrelang nicht gesehen habe.:confused:
@Chris, nimm das Angebot von Ralf an und telefoniere ( Mache ich auch ab und an, geht aber um andere Dinge;) )
