soll das heissen das die Schlafmützen den Kontroller endlich liefern können? Wenn ja lass mir doch bitte sofort einen zukommen. Bin gerne mal wieder der Beta-Testter.
@Thomas und Uwe
Viele Grüsse aus Spanien
RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
#22 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Hallo Uwe!
LCN-Module ab FW14 sprechen 'LEDnet': Dieser Satz ist mir zu kryptisch.
Ich werde LED-Module von Nobile ( http://www.nobile.de/de/produkte?page=shop.browse&category_id=123 ) in eine Regalkombination einbauen. Die bestehen aus 12 (3x4) Power-LEDs mit gemeinsamer Kathode, die mit 24V spannungsgesteuert betrieben werden.
Dann habe ich noch eine Frage zum Thema "Ersparnis". Ist es richtig, dass man mit dem LCN-HU gleichzeitig ein DALI- und zwei 1-10V-EVGs betreiben kann?
#23 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Kurz und knapp, NEIN.
ps .
das muss man mal gesehen haben.....
quantumtag
- Mitglied
#24 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Hallo Bidref,
ich habe mal an einem UPP schon mal 1 DDR und ein AO1R betrieben, am DDR mehrere DALI-EVG und am AO1R einen 0-10V-Dimmer. Grund dafür war, das am HU entweder DALI oder 0-10V betrieben werden kann.
Das hat gut funktioniert
Man muß nur etwas beim programmieren mit den Ausgängen bzw. den Gruppen aufpassen, da man in der Zuordnung nicht ganz frei ist !
Gruß Pit,
der immer wieder gern mit Dali arbeitet aber auf die Quittung wartet
! Man muß nur etwas beim programmieren mit den Ausgängen bzw. den Gruppen aufpassen, da man in der Zuordnung nicht ganz frei ist !
Gruß Pit,
#25 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
... dass das geht
Gute Idee - werde auch ich mir merken - wenn's mal "eng" wird
Grüße, Uwe - der das wohl so nicht 'freiwillig' probiert hätte
hagi01
#26 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Uwe hat geschrieben:Ich sehe einen kleinen Nachteil des Controllers - der Anschluß möchte eine gemeinsame Masse (minus). Die mir bekannten gängigen ('preiswerten') RGB-Stripes haben da alle eine gemeinsame Anode (plus).
Aus dem Vertrieb in Rethen kommt eine Empfehlung für vergleichbare Tridonic-Geräte - technische Details fehlen mir leider ...
Probieren würde ich das auch mit dem preiswerten DDR - oder gleich einen Controller wählen der auch direkt am LCN RGB(W) kann. LCN-Module ab FW14 sprechen 'LEDnet'. Erfahrungen mit solchen DALI-Controllern sind bei mir leider auch Fehlanzeige.
gibt es zur Ansteuerung für RGB(W) - Leds schon eine vernüftige Lösung? Wo bekommt man fertige Controller, die ordentlich an LCN zu betreiben sind, zu kaufen?
lg
hagi01
P.S. Es darf übrigens jeder antworten
#27 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Aber natürlich - ich nehme immer gerne Tipps für Bezugquellen an
Im Zweifel kann man die bei uns kaufen. Ich "übe" derzeit mit diversen Anbietern solcher Controller. Ich möchte nichts verkaufen, was dann doch nicht geht.
Das ist schon noch alles in der Entwicklung - auch unsere "Bastler" haben wunderbare (und funktionierende) Lösungen. Leider können wir die nicht offiziell verkaufen - mit den Vorgaben der deutschen Rechtsprechung wären sie dann 'unbezahlbar' (zu) teuer.
Für den "offiziellen" LEDnet-Controller habe ich zwar einen Preis vorliegen, aber Anfragen zur Bestellung blieben bislang unbeantwortet
Das Domiq-Base steuert mit einer zusätzlichen Schnittstelle einen DMX-RGB-Controller - lieferbar ab Lager 'Burgwedel' (aber mit Base und 'umzu' auch nicht wirklich preiswert). Als Zusatz zur Visu rechnet sich das ...
Weitere Controller sind im Test (auch bei anderen Usern).
#28 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Bei RGB(W) sehe ich im Moment noch ein Problem, bei dem (W).
Bastel-Lösungen gehen, je nach Anwendungswunsch von gut - schlecht...
Bei mir werkeln einige verschiedene Lösungsansätze, PWM, DMX, 0-10V mit Farbdurchläufen, statischen Farben vom LCN gesteuert.
gruss thomas - der am probieren ist......
hagi01
#29 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Könnte das ein Ansatz sein?
http://www.schmidt-infosystems.de/rbg_controller_mit_taster_bedienung_rgby_controller_externe_taster_sr1002ms.php
Daran Taster und mit LCN steuern. Denke ich da zu einfach??
LCNJürgen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#30 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Leider kann ich die .pdf Anleitung nicht öffnen!
