Neubau und LCN
#21 RE: Neubau und LCN
Beitrag von LuckyLPA »
Es geht um die Hager-KNX-Tastsensoren, welche imLCN erst alle ihre Stärken ausspielen, was (soweit ich weiss) KEIN anderer KNX-Taster hinbekommt. Das andere Schalterprogramme "billiger" sind ist klar, aber nimm mal einen Gira und einen Hager in die Hand/verarbeite sie, dann weisst du warum der Preis unterschiedlich ist. Mittlerweile haben fast alle Hersteller ein großes Designprogramm, aber das ist halt nur das, was von aussen zu sehen ist.
mfg carsten.
#22 RE: Neubau und LCN
Beitrag von obeis »
Moin Cartsen.
Geht das jetzt gegen Hager oder gegen Gira? Ich habe mein Haus komplett in Hager installiert. Was mich an Hager echt begeistert ist die geringe Einbautiefe der Taster.
Ich habe in jedem Wohnraum einen WYT360, im Flur ein GT4D jeweils alleine in 1,6m Höhe eingebaut und in normaler Höhe (1,1m) normale Taster( max 3 pro Schaltstelle).
Ich habe damit einen recht guten WAF erziehlt.
Mit den Tastern bin ich recht zufrieden, Nur ein 4fach Taster wollte nicht so wie ich es wollte.
KeineInfo
#23 RE: Neubau und LCN
Beitrag von KeineInfo »
Stimme Euren Ausführungen bzgl. des Hager WYT360 (@Carsten: Hatte Deine Ausführungen PRO Hager verstanden. Richtig?) absolut zu.!
Der Preisunterschied für den KNX-Tastsensor im Vergleich Gira vs. Hager hat mich nicht gestört. Was mich bei Hager etwas abgeschreckt hat, sind die Preise für die Standardelemente wie Rahmen, Steckdosen etc., die eben deutlich über den Gira liegen.Bei einem EFH kommt da doch etwas zusammen...
Beim Gira sehe ich allerdings die Verfügbarkeit des Tastsensor 2 etwas problematisch (Tastsensor 3 funktioniert ja am LCN nicht, oder?). Deshalb bin ich von dieser Lösung auch noch nicht 100% überzeugt.
Grüße, Jochen
#24 RE: Neubau und LCN
Der Gira-Tastsensor 3 ist und wird nie LCN-kompatibel sein. Den Tastsensor 2 (1011/1013) gibt es derzeit nur noch im Funksystem.
Ich bekomme beim Hager-Einkauf einfach auch (viel) bessere Rabatte als bei Gira. Die Katalogpreise sind IMO so unterschiedlich denn nicht.
Da aber weder wir noch unsere Kunden reich sterben sollen, geben wir solche 'Vorteile' natürlich auch an unsere Kunden weiter. Das generiert gute Verkaufszahlen ... ;)
KeineInfo
#25 RE: Neubau und LCN
das hört sich sehr gut an! :thumbup:
Dann werde ich jetzt mal mit Hager planen und zu gegebener Zeit wegen eines Angebots auf Dich zukommen.
Grüße, Jochen
mr_claus
#26 RE: Neubau und LCN
Beitrag von mr_claus »
Ich sitze gerade über der Planung, dazu noch einige Fragen ob die Vorgehensweise auch richtig ist.
1. Ich plaziere die Taster und Lichtschalter, ich habe die Schalter gezählt und bin der Meinung daß die durch die Taster verfügbaren Ausgänge pro Raum ausreichen, d.h. ich brauche für Räume mit Taster keine zusätzlichen Aktoren
Ich brauche pro Taster ein UPP + Netzteil + TEU + Hager + Blende
2. Ich habe die Fenster gezählt und die Jalousien, Jalousien bzw. Raffstores habe ich 15, d.h. ich brauche im ZV vier LCN-SH + LCN-R8H, gesteuert werden diese über eine Wetterstation, Zeit oder vorhandene Taster
3. Ich möchte jeweils zwei Sensoren an die Fenster bauen, macht es Sinn das zu zentralisieren über 8-fach Binäreingäng? evtl. möchte man ja die Eingänge an den Tastern noch für Temperatur oder sonstiges nutzen
4. ich brauche 1 x Busankoppler
5. In Räumen mit nur einem Lichtkreis dachte ich an einen Binäreingang mit herkömmlichen Schalter da ich dort keinen Taster brauche, macht das Sinn oder nicht? Ein Taster kann ja auf die Art später leicht nachgerüstet werden
Hab ich etwas vergessen, gibt es Anregungen?
#27 RE: Neubau und LCN
Hallo Claus,
soweit alles OK.
Bei Punkt 5, würde ich es anders machen, normale Taster über Tastenkabel(LCN-T8) oder LCN-TU4R.
Fensterkontakte, Zentral, finde ich besser. Man hat dann mehr Möglichkeiten, der Verschaltung.
mr_claus
#28 RE: Neubau und LCN
Ich seh das dann schon richtig, wenn ich 20 Fenster habe und ich brauche zwei Kontakte pro Fenster für gekippt und geöffnet, dann benötige ich gesamt 40 Sensoren. Die können über 5 x LCN-B8H angeschlossen werden, sprich ich brauche zusätzlich noch 5 x LCN-SH damit ich die B8H anschließen kann.
Wir sprechen also von ca. 5 x 260 Euro, sprich 1300,00 Euro für die Fensterkontakte.
#29 RE: Neubau und LCN
Ja, aber wenn du Zentral verkabelst, könntest du Kontakt-Gruppen zusammen fassen (In der UV).
Kommt immer drauf an, was du machen möchtest.
mr_claus
#30 RE: Neubau und LCN
Wenn ich das zusammenfasse dann bekomme ich aber auch keine einzelnen Signale mehr, was für Leitungen müssen denn zu den Fenstern? Ich überlege gerade die Verkabelung durchzuführen, aber die Aktivkomponenten erst später in der UV zu verbauen, das spart momentan etwas Geld aber ich verbaue mir nichts.
