Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
koboldo
#21 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitrag von koboldo »
DANKE :thumbup:
function Summer()
    _sun1 = use 'CLOCK.sunset'
    _sun2 = use 'CLOCK.sunrise'
    local s,m,z, sun_u, sun_a
    zeit=date("%H")*60 + date("%M")
--    print (zeit)
    for s, m in string.gfind(_sun1.value , "(%w+):(%w+)") do
        sun_u = s*60+m
--        print(sun_u)
    for s, m in string.gfind(_sun2.value , "(%w+):(%w+)") do
        sun_a = s*60+m
--        print(sun_a)
    if sun_a < 360 then
		summer=1
    else
		summer=0
--    print(summer)
So berechne ich jetzt ob Sommer ist oder nicht anhand des Sonnenaufganges :P
Dazu habe ich dann 3 Timer erstellt:
- Der erste prüft irgendwann nachts um 1 oder so ob es Sommer ist, in dem die Funtktion Summer ausgeführt wird.
- Der zweite Timer wird ausgeführt wenn summer=1 ist, also im Sommer und die Rolläden gehen in der Woche immer um 6:30 hoch
- Der dritte Timer wird ausgeführt wenn summer=0 ist, also im Winter und die Rolläden gehen in der Woche eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang auf
#22 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Hallo Jörg,
schön das es klappt,
würde aber auch den weiteren Verlauf gerne sehen wollen.
HUE habe ich nicht, aber auch da könnte was gehen.
koboldo
#23 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
den Code habe ich doch eingefügt ?
Oder willst du die Timer sehen ?
#24 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Ja Jörg,
würde gerne auch deine Timer sehen, wie auch HUE... (im internen Netzwerk, was da kommt..)
spider-musik
#25 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Beitrag von spider-musik »
function Summer()
stunde, minute = get('CLOCK.sunset'):match("([^,]+): ([^,]+)")
sun_u = stunde * 60 + minute
stunde, minute = get('CLOCK.sunrise'):match("([^,]+): ([^,]+)")
sun_a = stunde * 60 + minute
zeit = date("%H") * 60 + date("%M")
-- Uhrzeit hoch 06:30
info = 390
-- Zeiten augeben zur Kontrolle
print(string.format("info %02d:%02d",info/60,info%60))
print(string.format("sun_a: %02d:%02d",sun_a/60,sun_a%60))
print(string.format("zeit: %02d:%02d",zeit/60,zeit%60))
--Zeit Prüfen
if(sun_a info) then
print("Rollo auf nach 6:30")
else
-- Sonnenaufgang ist nach 6:30
print("Rollo auf nach Sonnenauffang")
So würde ich das machen. Ich habe beim letzen mal die Funktion vergesen. :blush:
koboldo
#26 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Hier die Timer:
[img]3[/img]
spider-musik
#27 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
clk_rel_64_8_flag = use 'LCN.relay.0.64.8'
function clk_rel_64_8_flag:onchange(status)
Summer()
Ich führe die Rollosteuerung in 30 Sekunden Takt von einen virtuelen Relais aus.
koboldo
#28 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Wofür ist das jetzt ?
spider-musik
#29 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Wann soll der Rollo hochfahren. Du wolltest doch um 6:30 den Rollo hochfahren.
koboldo
#30 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Ah...wir reden aneinander vorbei....
Ich habe das ja jetzt bereits so gelöst, wie oben beschrieben
function Summer()
--    print (zeit)
        sun_u = s*60+m
--        print(sun_u)
        sun_a = s*60+m
--        print(sun_a)
    if sun_a < 360 then
		summer=1
    else
		summer=0
--    print(summer)
Dazu habe ich dann die 3 Timer erstellt (siehe Anhang)
