der Lichtsensor und die Lämpchen
#21 RE: der Lichtsensor und die Lämpchen
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 11. Apr 2015, 23:49
deraltehase hat geschrieben:..Die Cams haben alle vordefinierte Bewegungszonen und starten die Aufnahme nur nach einer eingestellten Schwelle.
Ich dachte, dass man diese Funktion auch ausnutzen kann, um eine Aktion (Hupe) auslösen zu können.
deraltehase
#22 RE: der Lichtsensor und die Lämpchen
Beitragvon deraltehase » So 12. Apr 2015, 07:00
Achso, ja, theoretisch könnte ich die Befehle in den Bus senden lassen, aber das ist VIEL zu UNZUVERLÄSSIG.
Noch viel unzuverlässiger als die Schwellwerte die ich gestern eingegeben habe, dass funktioniert ja mal gar nicht :scared:
#23 RE: der Lichtsensor und die Lämpchen
Beitragvon LuckyLPA » So 12. Apr 2015, 07:49
Ich komm nochmal auf die Schwellen zurück.
So funktioniert es nicht, denn du wertest ja nur das Überschreiten aus. (Alte FW auf Tab- B ) wird es jetzt dunkel, passiert mal gar nix. Du musst also auch das Unterschreiten (los) programmieren. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Schaltest du alle 3 Relais mit einem Befehl, dann kann es sein, dass du einen falschen Zustand erhältst, da die Tasten in einer Reihenfolge ablaufen. Daher musst du auch af diese Reihenfolge achten und die Befehle anders auf die Tasten verteilen.
MfG Carsten
deraltehase
#24 RE: der Lichtsensor und die Lämpchen
Beitragvon deraltehase » Mo 13. Apr 2015, 17:00
Ja Carsten, das habe ich genauso erkannt. Bzw. das LOS hatte ich so gesetzt.
Jedenfalls habe ich gestern nach dieser Erkenntnis ein aktuelles SHS bestellt, und ich denke mal Nils schickt das morgen oder Dienstag los.
Dann kann ich die Bereiche klar definieren.
#25 RE: der Lichtsensor und die Lämpchen
Beitragvon LuckyLPA » Di 14. Apr 2015, 10:15
[zitat]Dann kann ich die Bereiche klar definieren.[/zitat]
:confused: Die Schwellwerte funktionieren exakt Gleich. Du hast nur 4 Register. Aber die Funktion und auch der serielle Ablauf der Kommandos bleibt erhalten.
Zurück zu „Programmierfragen“
