DOMIQ/Remote for Android
#21 RE: DOMIQ/Remote for Android
OK, that's (2.) a possibility ...
I do the update manually and try again - if it don't work, I'll send you the logs (1.)
- 672611version.jpg (73.85 KiB) 6075 mal betrachtet
#22 RE: DOMIQ/Remote for Android
kann es sein, das Du noch nicht auf die pak's umgestellt hast. Ich hatte bei einem Kunden ein
ähnliches Problem.
Normalerweise solltest Du systempak 1.8.8.2 und webpak 1.8.8.0 haben.
Dieter
ähnliches Problem.
Dieter
#23 RE: DOMIQ/Remote for Android
Moin Dieter,
ich fürchte es fast ...
Das ist halt mein Vorführbase, was doch mittlerweile (leider) etwas seltener genutzt wird.
Jetzt ist es wohl dran
Mal sehen, ob ich die Anleitungen wieder finde.
#24 RE: DOMIQ/Remote for Android
die PAKs habe ich jetzt aktualisiert (danke, Dieter).
Aber das Base will einfach System und Web nicht auf die 1.8.8.0 aktualisieren.
Der Haken für 'automatisch' wird mir nicht angeboten, manuell steht nach jedem Neustart immer noch 1.8.6.0 in der Liste.
Hat noch jemand eine Idee was ich falsch mache?
Mittlerweile kann ich nicht mal mehr das iPhone pairen ...
DOMIQ-Support
#25 RE: DOMIQ/Remote for Android
Hi Uwe, probably you have the old filesystem in your Base, please contact me via-email pdukowski at domiq.pl, then I'll guide you through it:)
#26 RE: DOMIQ/Remote for Android
Perfekt - kaum macht man es richtig, schon geht es
Danke, Piotr
Danke, Piotr
- 672811remote.jpg (69.29 KiB) 6075 mal betrachtet
Matthias_@_Home
#27 RE: DOMIQ/Remote for Android
ich war lange nicht hier
Derzeit nutze ich die App über VPN. Ist es zwischenzeitlich möglich analog zu IOS direkt bzw. über den Domiq Server auf das Base zuzugreifen?
Wenn ja, wie?
Habe den UDP Port 80 freigeben. Status in der App steht auf online, es bleibt dann aber beim Verbindungsversuch. Muß ich der Firewall noch was machen?
Oder die App mit der Base neu pairen?
Dann hat die App vermutlich noch einen Bug, die Funktion/Taste "Schaltfläche" (Im Base ->Remote->Gemeinsam->Schaltfläche) funktioniert bei mir unter IOS, aber nicht unter Android. Habt Ihr das auch?
Vielen Dank
Mfg
Matthias
Wenn ja, wie?
Vielen Dank
Mfg
Matthias
DOMIQ-Support
#28 RE: DOMIQ/Remote for Android
Matthias, you don't have to change any settings in your router. When Remtoe is paired with Base it uses our server to connect to Base remotely. All you need to do is to make sure that:
1. Base is connected to the Internet.
2. The "Control over Internet" option is selected (the Settings tab in the configurator).
Matthias_@_Home
#29 RE: DOMIQ/Remote for Android
Ich habe vermutlich noch eine Beta App gehabt
Nachdem ich die App aus dem Store neuinstalliert und mit dem Base verbunden habe, funktioniert alles prima!
Bis auf die Schaltflächen aus meinem Verschattungs-Skript.
Danke für die Hilfe!
