Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
wenn ich darüber nachdenke, liegt das auch gar nicht an den laempchensummen, sondern daran, dass sich irgendwie viel zu viele Ressourcen auf die gleichen Tasten zugreifen ;-). Willste die Lampchensummen verwenden, kannste die Relais schon gleich vergessen...
Benutzt Du eine Lichtsensor, kannste an das Modul keinen Taster mehr anschliessen und as, obwohl der Lichtsensor dann gar nicht die Tastentabelle A belegt, sondern lieber gleich noch einen B8H oder B8L aus dem Rennen nimmt ;-).
Hallo Dirk,
die "Tücke im Detail" heißt "Planung" ... ich helfe gerne ;-)
Ihr (da bist du nicht alleine) müsst einfach davon weg, aus den Modulen das Maximum der möglichen Nutzung herauszuholen.
Weniger ist manchmal mehr ... 1 Modul mehr macht 3 Probleme weniger ;-)
... übrigens: ich schalte die Begrenzung nicht nach dem hochdimmen wieder ein, sondern nach dem ausschalten des Ausgangs - und nicht über eine Summe, sondern über das Statuskommando des Ausgangs (da wird allerdings die Summe abgefragt, die die Begrenzung "logisch verknüpft" ein/aus-schalten würde - s.h. es ist keine zusätzliche Summe erforderlich).
Wenn du die Begrenzung nach dem hochdimmen bei 100% einschaltest - paff, Licht wieder dunkel - fällt dein WAF schnell wieder ;-(
"Ihr (da bist du nicht alleine) müsst einfach davon weg, aus den Modulen das Maximum der möglichen Nutzung herauszuholen.
Weniger ist manchmal mehr ... 1 Modul mehr macht 3 Probleme weniger "
Das erkläre den schmalen Geldbeuteln f. Module, gepaart mit rel. wenig Erfahrung und viel Enthusiasmus.
Ich habe alles beim ersten mal MAXIMIERT und es geht - mit Einschränkung.
"Aber - es geht" und es läßt sich wesentlich mehr rauskitzeln als bei anderen(Funktionen)
Erich
