i-port Lichtsensor eigenbau
#31 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
LDR 3,
hatte ich noch 6 stück in der grabbelkiste liegen.
Original von Nolte
Hallo Leute,
Was mich jetzt noch interessieren würde welcher LDR bzw. Fotowiderstand verbaut wurde.
Gibt es da irgendwelche Bezeichnungen? oder Lichtfarben?
Gruß NOLTE
Nolte
#32 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitrag von Nolte »
Hallo Leute,
naja, ruhig bleiben bei so einem Thema ist gar nicht so einfach. Kennst mich doch @ Uwe.
Gibt es irgendwelche Angaben für diesen LDR 3 @ Ima??? Wie z.B. Pmax:, R 01:, R 05:, R10:, Typ:, Umax: ........ ???
Bis auf den Fotowiderstand hab ich alles schon hier rumliegen. Nur dieser kleine Widerstand macht mir Kopfzerbrechen. Die Auswahl ist groß siehe Conrad.
Gruß Markus
#33 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hallo Markus,
Daten com LDR : http://www.umnicom.de/Elektronik/Schalt ... R/LDR.html
ist aber eigendlich egal, kann durch den anderen widerstand angepasst werden.
gruss thomas, der mit der programmierung immer noch auf kriegsfuss steht.
#34 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Vater..tach wird Licht ins Dunkel bringen :-O (der Postbote war fleissig ;-) ).
Ich werde nachher mal testen ... und berichten
Grüße, Uwe - der nicht so viele Kriegsfüsse hat :-o
Nolte
#35 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitrag von Nolte »
Ich hab auch was zu berichten!!! *stolz bin*
Der LDR03 ist als FW200 über Conrad erhältlich.
So, jetzt hoffe ich nur noch daß einer da draußen ist, den das interessiert.
Und Uwe!!! Ich liege auf der Lauer nach den Testberichten von dir.
Gruß NOLTE
#36 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
@ nolte und uwe
ich habe die programierung bis jetzt nur über die treppenlicht-version einigermassen hinbekommen (bin wirklich noch nicht fit in lcn zu denken !)
auch habe ich bestimmt noch nicht die optimale anpassung der schaltung gefunden.
beim testen habe ich immer mit schwankenden aussenlichtwerte zu tun gehabt.
und nolte : beim bau mit nem anderen ldr, veränder einfach mal den 8k2 rauf oder runter und schau dir den zähler an.
gruss thomas.
ps uwe, damit ist die pn überflüssig, der postbote war ja da !
Nolte
#37 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitrag von Nolte »
Hallo Ima,
Also wäre ein 10k-Poti doch eigentlich perfekt, oder?
Muß gestehen, ich bin nicht der große Elektronik-Experte.
Gruß NOLTE
#38 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hallo Nolte,
poti ist ok.
#39 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
So denn ...
Ich will derweil mal die erhaltene Hardware nicht verändern ;-) - aber möglichst viel herausholen 8-)
Auffällig (als erstes) ist, das die zum testen ganz interessante LED das Modulnetzteil etwas belastet (es "brummelt"). Hier sollte mind. eine stromsparende LED rein (wenn es denn läuft, braucht man sie IMO gar nicht).
Ich kann jetzt mit einem "sende Taste verzögert" (STV) einen Wert über eine Zeit erzeugen ... hier übe ich noch. Da der "normale" Dämmerungsschalter auch eine Schaltverzögerung hat (haben sollte), um nicht jede kleine Veränderung sofort zu "schalten", kann ich hier auch durchaus Werte von 60 bis 180 Sek. verwenden. Damit wird allerdings ein Langzeittest notwendig (das ist nichts für ungeduldige Bastler). Mit größeren Zählwerten bekomme ich einfach eine größere Spanne für die Schaltschwellen.
Ich denke ... es geht :-O
Grüße, Uwe - der mal gleich mit mehreren Schaltschwellen übt
#40 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
ja led ist nur zum testen, als dämmerungsschalter bei wenig licht recht gut zu einstellung der schwellwerte zu gebrauchen.
hatte leider keine stromsparende LED da.
denkt bitte dran, ist ein prototyp, der bestimmt noch verbessert wird.
heute abend gehts nochmal in den bastelkeller.
muss jetzt erstmal weg.
bis später.
Original von Uwe
So denn ...
