Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
An einer Alternative bin ich auch dran, weiß aber noch nicht bis wann das fertig wird. Letztlich unterstützt das Binding für VAR_VALUE keine Gruppen. Dies läßt sich relativ leicht ändern, ich habe damit begonnen VAR_VALUE für Gruppe 4 zuzulassen und schicke dann das entsprechende Kommando in den Bus. Soweit der Plan ...
@Claus,
wenn Fragen aufkommen, bin ich da bereit mein Wissen weiter zu geben. Ich kann es halt nicht in OpenHab, da fehlt im Moment einfach die Zeit.
Im DONIQ hatte ich das auch eingebaut, und es ging gut. Da hatte ich die Wetterdaten Wind von der Elsner am Domoiq auch über X2 so in einen LCN Modulvar geholt.
@Oli, wenn es nur um eine Anzeige geht, ist die Zählertrickserei ein Weg, aber ich würde es nicht mehr machen.
Du hängst dann doch mal nach Jahren was anderes dran, und wunderst dich, dass z.B. Schwellwerte oder Regler spinnen.
Ich finde den Weg über X2 besser, auch wenn Euch das in OpenHab noch Arbeit macht, da es dann weniger Probleme gibt, wenn mach die Werte im LCN "verarbeiten" will. Ich mache das per IX oder Raspberry so, und das ist bis jetzt OK.
Ganz am Anfang bin ich mit einem "Tacklichtsensor" im LCN am I-Port angefangen, da hatte ich noch keinen Schimmer von dem Protokoll.
Man, war das blöd, den im LCN zu "verarbeiten".
@Oli: Die Änderung des Bindings ist fertig und getestet. Die Änderungen habe ich schon auf den Weg gebracht, keine Ahnung wann die dann drin sind. Wenn Du das Binary des Bindings vorab möchtest kann ich es Dir gerne mailen.
Die Konfiguration sieht jetzt so aus, ich habe mit Segment 10 und Segment 11 getestet. Wichtig hierbei ist, dass die PCHK die Variablen als eigene Werte pushed. Diese können dann von jedem Modul abgeholt werden. Man hat also pro Segment 12 mögliche Variablen. Die Gruppe 4 ist fix, die ist für genau diese Dinge reserviert. Wird eine andere Gruppe eingetragen, dann wird das X2 Kommando nicht geschickt.
// Aussentemperatur, wird von 0.10.1 geholt
Number p03_temp_out "Aussentemperatur [%.1f °C]"
<temperature>
(gTemperatur, gWetter)
{lcn="[%i:LCN:VAR.10.G4.1.%iCELSIUS]"}
// Windgeschwindigkeit, wird von 0.10.2 geholt
Number p03_wind "Windgeschwindigkeit [%.1f m/s]"
<wind>
(gWetter)
{lcn="[%i:LCN:VAR.11.G4.1.%iM/S]"}
