Installation im Neubau (mit GÜ)
#41 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Hallo Marc,
da stimmt was nicht ...
1. warum koppelst du nicht über das Base per IP? Dann könntest du auch per WLAN ins Haus ...
2. an den IS muss mind. die grüne LED dauerhaft leuchten - sonst hat das Ding keinen Strom. Dann kannst du natürlich alles was dahinter hängt auch nicht auslesen.
3. im Zweifel darfst du mich (auch am Sonntag) anrufen ;)
Das geht dann vielleicht schneller ...
MDWD
#42 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Beitrag von MDWD »
Hallo Uwe.
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Die Base kann ich noch nicht in Betrieb nehmen, weil die Netzwerkinfrastruktur im Haus noch nicht fertig ist.
Ich wollte jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Lampen funktionieren und es im Keller ein wenig heller wird.
Habe ich mir schon gedacht, dass es an den LCN-IS hängt. Habe mal ein Foto gemacht. Es sieht so aus, als seien die IS noch gar nicht angeschlossen. Dann kann das auch nicht gehen mit den übrigen Modulen, oder?
Werde dich sicherlich nicht noch Sonntags telefonisch stören, aber wenn es ok ist, schreibe ich dir noch eine Anfrage per Mail.
Gruß und schönen Sonntag.
Marc
#43 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Hallo Marc,
ohne IS wird das wohl nichts, ja :rolleyes:
Was ist das besondere am Sonntag? Wenn ich ran gehe, bin ich doch selbst schuld :lol:
Technische Anfragen beantworte ich (wenn ich Zeit habe) auch am Wochenende - Angebote warten bis Montag.
Warum fummelst du am "heiligen Sonntag" an deiner Anlage? Unser Service unterstützt dich auch dabei (Gott weiß, warum :w00t: ).
Grüße, Uwe - der ab und an Sonntags auch mal wo anders fummelt :P
MDWD
#44 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Beitrag von MDWD »
Hallo. So die Trennverstärker sind jetzt vom Elektriker eingebaut und verkabelt worden.
Leider sind heute alle Versuche, die Module einzulesen, wieder fehlgeschlagen.
Die LCN-Pro liest immer nur die Domiq-Base und komischerweise ein LCN-SHS aus.
Das verstehe wer wolle, ich (noch) nicht.
Ich habe euch mal ein Foto der eingebauten und verkabelten IS beigefügt und die noch nicht wirklich aussagekräftige *.lp3-Datei aus der Pro.
Es wäre sensationell, wenn ihr dort was entdecken könntet. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen (LCN-)blind.
Ansonsten würde ich darauf tippen, dass in der Installation bzw. Verkabelung was nicht in Ordnung ist.
Was meint ihr?
Grüße, Marc
[Die Dateierweiterung lp3 wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
#45 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Na ja, das Bild ist doch zu groß, um es im Thread komplett zu sehen, ich habe es trotzdem mal sichtbar gemacht.
Man kann nicht wahnsinnig viel erkennen, außer dass das IS 20 an keiner Datenader angeschlossen ist. Damit ist der Teil schon einmal nicht sichtbar.
Jetzt müsste man sehen, wie die Verkabelung genau ist, wie die IS Verbunden sind etc, also eine genaue Elektroplanung. Leuchten alle 3 IS auf?
Aus der PL3 Datei kann man auch nicht viel erkennen, da nicht einmal das Modul 6 komplett ausgelesen wurde.
MDWD
#46 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Beitrag von MDWD »
Hallo. Sorry, das nächste Mal werden die Fotos kleiner.
Es leuchet nur das IS Nr. 19. Aber zumindest da müssten doch dann die Module erkennbar sein, oder?
Hab mir schon gedacht, dass man aus der PL3 nicht viel erkennen kann.
#47 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Nein, nicht unbedingt, es kommt drauf an, in welchem Abschnitt das PKU / Base (die Pro) angeschlossen ist. Du kannst nur vom Anschluss bis zum IS etwas sehen.
#48 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Moin Marc,
Da tippe ich nicht - wenn das Bild was fertiges zeigen soll, ist dem so.
Wenn der liebe Kollege hier schon bei den IS augenscheinlich Verständnisprobleme hat, befürchte ich (auch aus der Erfahrung) das im Rest der (noch nicht sichtbaren) Anlage noch weitere Verdrahtungsfehler schlummern.
Auch der Elektriker darf mich/uns gerne anrufen - am besten, wenn er vor Ort ist.
Große Fotos (auch vom Rest der Verteilung) dürft ihr auch gerne per Mail schicken. Oftmals sind Fehler darauf für uns dann auch aus der Ferne erkennbar.
Defintiv gilt: solange nicht alle IS leuchten (mind. die rechte grüne Idle-LED) ist die Anlage nicht komplett auslesbar.
Viele Grüße, Uwe
MDWD
#49 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Beitrag von MDWD »
Hallo. Ich habe heute noch mal intensiv versucht, die Module auszulesen. Leider immer noch ohne.
Immerhin habe ich rausgefunden, dass zwei von den drei IS-Modulen leuchten. Eins ist für den Innenbereich, das zweite für den Außenbereich. Der dritte IS, der offenbar nicht angeschlossen ist, soll laut Dokumentation für die Steckdosen sein.
Ich habe noch ein paar Fotos drangehängt. Vielleicht erkennt ihr noch den ein oder anderen Verkabelungsfehler. Wäre euch dankbar. Am Montag werde ich dann sehen, wie es weitergehen kann. Leider kann ich nicht so viele Fotos von den dezentralen Modulen machen, da diese schon alle eingebaut sind.
Über den Verteilerkasten sollen aber die komplette Kellerbeleuchtung, die Rollos, die Heizungssteuerung, etc. laufen. Im EG und KG gibt es dann für die Schalter, Taster, Bewegungsmelder, Temperatursensoren jeweils UPPs bzw. UPs.
Mir ist aufgefallen dass der Anschluss der TU4Hs nicht wie in der Anleitung erfolgt ist. Die Brücke zwischen beiden Modulen hängt bei mir genau am anderen Anschluss. Weiß nicht, ob das was ausmacht.
http://dryst.com/bild.php/2978,img225725Y4A.jpg
http://dryst.com/bild.php/2979,img2258A21NH.jpg
http://dryst.com/bild.php/2980,img2260DLNDW.jpg
http://dryst.com/bild.php/2981,img22640LBET.jpg
http://dryst.com/bild.php/2982,img2267IZ81R.jpg
http://dryst.com/bild.php/2983,img2271E8ARE.jpg
http://dryst.com/bild.php/2984,img2275WLVFV.jpg
http://dryst.com/bild.php/2985,img2278XYLIL.jpg
Es wäre toll, wenn ihr mir noch ein paar Tips geben könnt. Man lernt zwar so unheimlich viel dazu, aber irgendwie ist es dann doch unbefriedigend, wenn man nicht mal eine Lampe zum glühen bringt. Vielleicht mache ich auch etwas beim auslesen falsch. Gibt es hier eine Anleitung oder ähnliches. Die Hinweise zur Installation des PKU unter Windows 7 und so weiter habe ich berücksichtigt. Die Verbindung zum PKU scheint ja auch da zu sein. Es macht nicht nur stutzig, dass fast gar kein Modul gefunden wird. Es kann ja durchaus passieren, dass mal was an der Verkabelung nicht passt. Aber wenigstens die richtig angeschlossenen Module müssten sich doch melden.
Danke mal wieder vorab.
#50 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Hallo Marc,
die Bilder sagen leider nicht viel.
Ausser, warum ist die Datenader nicht mit einer Farbe gemacht ?
Da du ein Base in der Anlage hast, was sagt das ?
