Bewässerungsanlage
#41 RE: Bewässerungsanlage
Beitragvon Uwe » Mo 29. Mai 2006, 00:07
Moin Marcus,
na dann aber: viel Erfolg
Wenn du praktische Erfahrungen besichtigen möchtest, weißt du ja wo du mich findest ;-)
W ist begeistert, ich z.Zt. nicht - bei dem "schlechten" Wetter "geht es nicht" (meine Programmierung geht schon = soll so sein :D )
Gruß, Uwe
Dirk.S
#42 RE: Bewässerungsanlage
Beitragvon Dirk.S » So 3. Sep 2006, 19:41
gibt es was Neues?
Habe in den letzten Wochen meine Magnetventile erweitert und das Gardena-Gerät (Druckminderer + Filter) gegen ein Profi-Filter/Druckminderer getauscht.
Jetzt geht es an die Steuerung! Sicher gibt es keine optimale Lösung, doch da hier schon viele Lösungsansätze diskutiert wurden bin ich eher verunsichert.
Der Aufwand soll sich natürlich in Grenzen halten, alles ohne ständige Eichung oder Korrektur abgehen. Trotzdem soll der Regen in die Sprengzeit einfließen. Ein Regensensor fällt aus weil er nicht die Regenmenge erfasst.
Ich dachte da einen kleinen ?Kippsensor? zu bauen der von einem keinem Trichter befüllt wird, wenn er voll ist den Schwerpunkt verändert, auskippt und wieder voll läuft. An der Kippvorrichtung befindet sich ein Reedkontakt, welcher die Information an LCN sendet.
Was meist du dazu Uwe, könntest du das in deine Musterprogramm einarbeiten? ;-)
Gruß Dirk 8-)
#43 RE: Bewässerungsanlage
Beitragvon Uwe » So 3. Sep 2006, 20:36
Hallo Dirk,
außer das alles blüht wächst und gedeiht ... nein, keine (negativen) Neuigkeiten ;-)
Hab ich meine Programmierung schon online? (muß ich doch glatt mal schauen :-O ).
Darin ist ein Zähler, der bei mir die Regen-Minuten von der (durch W) vorgegebenen Beregnungszeit abzieht. Das geht recht gut (auch mit dem Beregnungsergebnis) und ließe sich sicherlich einfach durch einen Kippsensor-Zähler ersetzen.
Du rechnest halt mit anderen Werten (Ltr./Min.) ...
... klar geht das :-D
Gruß, Uwe
DerOerg
#44 RE: Bewässerungsanlage
Beitragvon DerOerg » Mi 11. Apr 2007, 21:22
habe in einem anderen Forum noch etwas interessantes gefunden:
Bewässerungsformel
Wuste gar nicht, das man so was auch berechnen kann.
Joerg
- Editiert von DerOerg am 12.04.2007, 09:14 -
#45 RE: Bewässerungsanlage
Beitragvon Philipp » Mi 11. Apr 2007, 23:17
Hallo Jörg,
pass mal den Link an :-O
Gruß Philipp - der das im IPS-Forum auch schon gelesen hat :-O
#46 RE: Bewässerungsanlage
Beitragvon Uwe » Do 12. Apr 2007, 04:30
Die Evapotranspiration (bei Wikipedia ) lässt sich mit einem Lysimeter messen.
Weiterführende Links lassen vermuten, das eine direkte Einbindung in LCN nicht möglich sein wird.
Die Berechnung ist aber auch mit anderen Formeln möglich (siehe hier)
Dem LCN-Leitspruch würde das auf jeden Fall gerecht - Perfektion ist das schon :-O
meteorologische Grüße
- der auch hier schon gelesen hat
