Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
#51 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Beim avm ist die Anschlussleitung zum einstöpseln. Wenn man die vorher hinter dem Hz- Körper in der Dose anschließt dann sollte es gehen. Im Bad wäre ich vorsichtig. In der Doku ist beschrieben, das evtl die ip54 nicht mehr gegeben ist.
Aber, wenn du mal ran musst........ Hz- Körper ab und vielleicht noch schöne Schwarze Flecken auf dem boden;)
Ich habe bei mir die kabelauslassdosen direkt unterm Heizkörper gesetzt. Die Anschlussleitung durch die Heizung verlegt und da wo das Loch vom Ventil Sitz durchgesteckt zum stellantrieb.
Lg Lutz
Lg Lutz
#52 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Jepp - am AVM ist bereits ein "Stöpsel" dran. Ich wäre aber bei unzugänglichem Anschluß auch da vorsichtig - (auch zur Verwunderung der Hotline) ein defektes neues Anschlußkabel hatte ich auch schon mal (aber auch nur eins von hunderten).
Die VDE deklariert das Bad übrigens nicht als "Feuchtraum" - IP54 ist also nicht zwingend erforderlich.
#53 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
ich hatte es damals beim Umbau so gemacht, das ich die Schalterdose ca 11-12cm vfF hoch gesetzt hatte. Damit sitzt sie direkt unterm Heizkörper und man kann auch noch ran.
Das Anschlußkabel habe ich durch den HK gelegt, durch das Ventilloch in der Verkleidung, und dann an das AVN......
- 470052IMG_0960.JPG (25.49 KiB) 4475 mal betrachtet
- 470051IMG_0959.JPG (27.17 KiB) 4475 mal betrachtet
#54 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Ich habe es so gelöst, dass ich neben jedem Heizkörper eine Steckdose sitzen habe. Hier habe ich das Kabel entsprechend verklemmt. Von der Steckdose geht dann ein Leerrohr bis nach oben zum Thermostat. Das Kabel geht vom Stellantrieb direkt waagrecht in das Leerrohr hinein. Die Öffnung habe ich anschließend mit Acryl verschlossen sodass hier keine Öffnung mehr ist. Falls was mit dem Kabel sein sollte, einfach in der Steckdose abklemmen und das Acryl entfernen. Ist auf jeden Fall unauffällig. Hab leider zur Zeit keine Bilder...
#55 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Moin Lutz,
vielen Dank für die Fotos - super
Ja, das gefällt mir schon viel besser, so werde ich es wohl auch machen.
Merci+Gruß,
Hocky (der sich nicht traut die Wände zuzumachen aus Angst er hätte was vergessen ;-)
Merci+Gruß,
#56 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Moin, moin,
Soo, die Schlitze und Dosen sind soweit fast fertig und in der Zwischenzeit ist auch alles eingetrudelt was ich so zum Ausprobieren gebraucht habe.
Der MKO war ja schon länger da, letzte Woche ist das Paket mit den LCN-Modulen für die ersten beiden Räume gekommen, dazu ein erster Satz Hager-Taster und Rahmen damit man mal was in der Hand hat.
Damit habe eben mal als Fingerübung eine Zimmer-Schaltstelle aufgebaut, so wie ich sie später in jedem Raum mind. einmal haben möchte ( ist doch immer wieder toll wie so einfache Dinge wie eine leuchtende Glühlampe Begeisterung bei einem Mann auslösen können
Also ein Wipptaster oben, dadrunter ein WYT360.
Der Wipptaster für die Hauptbeleuchtung, der Multitaster für den Rest (Lichtszenen, Rollläden, etc.)
Nach 1,5 Stunden lief die Sache auch schon inkl. LED- und Hintergrundbeleuchtung und Temperatursensor am UPP
Das fand ich mal nicht schlecht. Die Programmierung baut auf dem gleichen Prinzip wie bei meinem IPS auf: es wird ein Event (Tastendruck, Schwellwert, etc.) ausgelöst, dieses triggert dann eine Aktion.
Da hab ich mich schnell zu Hause gefühlt, ich bin mir aber noch nicht so sicher wie man da die Übersicht in größeren Anlagen behält. Da hoffe ich auf Tipps von Uwe ( ich hoffe das klappt am Sa.
Hoffentlich übernächste Woche wird die neue HV aufgebaut, damit wir der Sache auch in echt mal Leben einhauchen können.
Dann schaun mer mal.
VG, Hocky
VG, Hocky
#57 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Das klappt am Samstag - tagsüber trifft man mich auf der GetNord, danach auf Hocky's Baustelle ...
... und wenn der Termingott es will, bin ich auch zum IPS-Stammtisch wieder zum fachsimpeln in HH
#58 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Jau, super!
Dann bis Samstag, Uwe.
VG, Hocky
VG, Hocky
#59 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
so - nach kurzer Verwirrung mit einem vermeintlich defekten Taster (siehe separater Thread) geht es nun voran auf der Baustelle.
Kinderzimmer 1 ist fast fertig und die Türschaltstelle funktioniert schonmal.
Da die Kallysto-Rahmen in Brilliantweiß aber bei der besseren Hälfte durchgefallen sind (sieht billig aus) bin ich nun wieder auf der Suche nach passenden Rahmen, denn ich will auf jeden Fall bei den Hager WYT als Multitaster bleiben.
Am Dienstag kamen auch die Dachfenster in Kinderzimmer 2 und der Test mit den entsprechenden E-Rollladen am R4M2H war auf Anhieb erfolgreich
Heute wurde die FBH in KiZi 2 installiert und nächste Woche kommt der Estrich drauf.
Dann kann es da im neuen Jahr auch endlich richtig weiter gehen.
Jetzt kommt ja leider erstmal Zwangspause wegen Weihnachten
VG, Hocky
VG, Hocky
