Seite 6 von 6
#51 Re: Sensordaten aus OpenHAB in den LCN Bus senden
Verfasst: So 20. Nov 2016, 11:59
von oliwel
Kurzes Update für alle Mitleser und Google-Finder: Niko hat eine (Test)-Version von LinHK veröffentlich die eine Vorverarbeitung der Telegramme erlaubt. Damit klappt nun das Senden der Werte in den Bus - ich bin noch am Aufbau der "Übersetzungstabelle" und werde diese daher hier im Moment nicht posten, aber wenn jemand Interesse daran hat bitte PM an mich.
#52 Re: Sensordaten aus OpenHAB in den LCN Bus senden
Verfasst: Mo 2. Jan 2017, 00:44
von oliwel
Hallo Miteinander,
ich muss hier nochmal anknüpfen weil ich es immer noch nicht komplett am Laufen habe :(
Hier nochmal die aktuelle Item und Rule Konfiguration:
Number lcnOutdoorTemp2 "Außentemperatur Nord [%s °C]" (gTerrasse) {lcn="[lcn:VAR_VALUE.0.18.5.CELSIUS], [%i:lcn:VAR.0.18.5.%iCELSIUS]"}
Number hmTemp "Current Temp [%.1f °C]" <temperature> (gTerrasse) { homematic="address=MEQ0833315,channel=1,parameter=TEMPERATURE" }
rule "aussentemp"
when
  Item hmTemp received update
then
  postUpdate( lcnOutdoorTemp2, hmTemp.state )
  logWarn("rules", "hmTemp rule fired")
rule "checkupdate"
when
  Item lcnOutdoorTemp2 changed
then
  logWarn("rules", "lcnOutdoorTemp2 received update: " + lcnOutdoorTemp2.state )
Setze ich mit "openhab send lcnOutdoorTemp2 12,3" einen Wert manuell, so sehe ich den einige Sekunden später auf meinem GT4D :thumbup: - aber: setze ich stattdessen den Homematic Wert (bzw. warte auf das nächste Update durch den Sensor) so ändert sich zwar der Wert der lcnOutdoorTemp in OpenHAB und ich kann den Logeintrag aus der "checkupdate" Regel sehen, im LCN Bus tut sich aber nix. Einige Minuten später wird dann der letzte Wert aus LCN wieder nach OpenHAB zurückgeschrieben. Es ist dabei auch egal ob ich postUpdate oder sendCommand benutze. Ich habe ein Stück weit die Vermutung das es an inkompatiblen Datentypen liegen könnte und man hier ggf. eine Konvertierung braucht, in den Logs zeigt sich allerdings gar nichts in der Richtung.
Noch jemand eine Idee dazu?
