LCN-IW horizontal montieren möglich?
Coyote
#1 LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Coyote » So 11. Nov 2007, 23:04
ist es eigentlich möglich, den LCN-IW horizontal (also direkt an eine Wand, so das die Windschaufel senkrecht steht) zu montieren? Oder würde diese dann nicht mehr frei genug laufen?
Oder Überkopf?
Wir haben im Neubau genau ein Eckfenster mit einer Aussenjalousie die durch den IW gesteuert werden soll. Da wäre es praktisch, den Windsensor auch in dessen nähe zu montieren. Und direkt an die Wand wäre wohl die schlankeste Methode.
Volkmar
#2 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Philipp » So 11. Nov 2007, 23:06
Hallo Volkmar,
ich würde das Teil weder horizontal noch vertikal direkt an einer Wand montieren.
Die Ergebnisse habe da IMO nicht sehr viel mit den tatsächlichen Windverhältnissen zu tun.
Gruß Philipp - der den IW auf dem First befestigen wird
falco
#3 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon falco » So 11. Nov 2007, 23:11
Original von Philipp
Hallo Volkmar,
Guten Abend,
genau! Mein Windsensor hängt an der Wand, etwas geschützt unter einem Dachvorsprung, damit im Winter der Schnee vom Dach den Sensor nicht beschädigt. Das war aber keine gute Idee, denn während in den letzten 3 Tagen hier sehr starke Winde mit Geschwindigkeiten zeitweise über 50km/h waren (lt. Internet), hat mein Windsensor selten mehr als 100 Impulse in 5 sekunden gezäht - was lt. LCN-Doku unter "schwache Brise" läuft.
Leider habe ich an die Stelle, wo ich den Windsensor HEUTE hinmontieren würde (nämlich an die höchste Stelle am Gebäude, nach allen Seiten freie "Sicht"), weit und breit kein Kabel verlegt. :-(
Gruss Falco.
#4 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Uwe » Mo 12. Nov 2007, 00:09
Mind. den mitgelieferten Winkel verwenden und den IW so weit wie möglich weg von der Wand ...
#5 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Philipp » Mo 12. Nov 2007, 00:12
Volkmar,
wenn ich deinen Bauplan noch richtig im Kopf habe hast Du doch ein Pultdach, das über ein Flachdach überragt. Da bietet sich doch das obere Ende des Pultes an um den IW zu montieren.
#6 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon MartinH » Mo 12. Nov 2007, 00:43
"die Windschaufel senkrecht zu montieren" würde ich nicht machen. Es sind ja drei Schaufeln im 120° Winkelabstand und somit würden durch die Schwerkraft immer 2 Schaufeln nach unten hängen. Dann muss erstmal genügend Wind da sein, um das Rad aus dieser Ruheposition zu bewegen.
Bei stärkem Wind ist dieser Effekt wahrscheinlich vernachlässigbar.
Gruss, Martin - des Windmesser mit ca. 5° Dachschräge probemontiert ist
Coyote
#7 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Coyote » Mo 12. Nov 2007, 10:07
@Philipp: Ja, ich habe ein Pult sowie Flachdach. Natürlich könnte ich den IW da oben gut unterbringen. ;)
Mein Problem ist aber folgendes: Wir haben nur 1 Eckfenster (Küche) mit einer Aussenjalousie. Es wäre jetzt schade, wenn der Wind oben auf dem Dach Orkan meldet, aber gleichzeitig um die Ecke an der Küche nur ein mittleres Lüftchen weht. Die Jalousie würde hochfahren, obwohl sie das ob der dort vorhandenen Windstärken ggf. gar nicht bräuchte (andersherum natürlich genauso möglich). Deshalb frage ich mich, was günstiger ist: Windsensor in der Nähe des Fensters (wie da dann unauffällig positionieren) oder oben auf dem Dach (und dann ggf. mit "ungünstigen" Schaltimpulsen leben).
Vorschläge? Meinungen? ;)
Volkmar
#8 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 12. Nov 2007, 11:43
Hallo Volkmar,
Horizontal: Nein, du würdest nur in eine Richtung messen (!) Sonst müsstest du den Sensor immer in den Wind nachdrehen.
Anbringung: Im Freifeld (!) Nach meiner Erfahrung kommt Wind nicht immer nur aus einer Richtung, Böen mit +- 45° sind häufig, bis +- 90° gar nicht so selten. Und da weht schnell mal etwas ums Haus. Also lieber einmal zu viel die Jalousie in Sicherheit bringen, als vermeintlich sicher abdunkeln.
Coyote
#9 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Coyote » Mo 12. Nov 2007, 11:56
ok, dann kommt er wohl auf"s Dach an eine Ecke des Flachdachs (habe eine Attika oben). Da ist er dann relativ frei.
Gruss und danke
Volkmar
#10 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 12. Nov 2007, 12:07
Jederzeit und ich freue mich schon auf die Besichtigung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
