Hallo Gemeinde,
hat schon mal jemand Probleme beim schalten von EVG"s über die Modulausgänge gehabt? Leichtes Flackern oder so was ähnliches?
Danke schon mal im voraus.
Andy
Probleme mit EVG"s
#2 RE: Probleme mit EVG"s
Hallo Andy,
ja, bei älteren Modulen (ich glaube Anfang 0a und älter) gab es bei empfindliche EVGs Flackererscheinungn und manchmal auch Brummen. Hier half damals ein Installationsrelais (heute R2U). Die Ansteuerung der Triac wurde damals optimiert, so dass diese nun in Dauerzündung gehen und diese Phönomene eigendlich behoben sein sollten.
Hast du andere Erfahrungen?
#3 RE: Probleme mit EVG"s
Hallo Nils,
das ging ja wieder mal schnell.
Ja, ich hatte da Probleme gehabt und hab dann die Ausgänge auf Relais gehängt, hatte ich noch frei. Das Problem tauchte aber nicht bei allen Modulen auf ( sind alle 0A Serie), deswegen konnte ich mir das nicht erklären.
Andy
Andy
#4 RE: Probleme mit EVG"s
ich möchte zwei dimmbare Leuchtstofflampen, getrennt schaltbar, nebeneineinder installieren.
Wieviel Adern benötige ich mindestens (vom HU zu den Lampen)?
Wolfgang
Wolfgang
#5 RE: Probleme mit EVG"s
Hallo Wolfgang,
ganz einfach:
L,N,PE (L vom Powerausgang zum einschalten)
und 2 Drähte vom 0-10V Ausgang
... da reichen die Finger einer Hand
Antwort: 5 (für eine Lampe)
zweite Lampe: = zweite Hand
L (vom Ausgang 2)
(N, PE sind schon vorhanden)
und 2 Drähte vom 2ten 0-10V Ausgang
Hast du auch zwei Finger übrig? 8 sind "Minimum"
(Ich würde zwei 5-adrige legen)
Alles klar (?)
Gruß Uwe
ganz einfach:
L (vom Ausgang 2)
Alles klar (?)
Gruß Uwe
