Seite 1 von 2
#1 PCHK als Windows Dienst
Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 21:54
von cookie
bei meiner PCHK stand im Beiblatt, dass sie als Dienst unter Windows läuft und die GUI extra ist.
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-pchk.pdf (erste Seite)
Ist das bei Euch so? Bei mir gibt es keinen Windows Service. Wenn ich die GUI beende, ist die PCHK weg.
Danke.
Christian
#2 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: So 22. Feb 2009, 03:47
Hallo Christian,
dieser "Waschzettel" ist mir völlig neu.
Nach meinem Kenntnisstand ist ein Windows-Dienst noch nicht allgemein verfügbar ... (das sollte sich aber mal ändern)
Ein derartiges GUI-Fenster habe ich auch noch nie gesehen.
Welche Version hat deine PCHK?
Grüße, Uwe - der seit längerem eine "fehlerbehaftete" PCHK V 1.02 für IP-Symcon betreibt (der Wechsel auf LinHK hat die Fehler "erstmal" beseitigt)
#3 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: So 22. Feb 2009, 12:05
von cookie
ich habe auch nur eine normale 1.02. Der Zettel lag bei der CD dabei. Komisch, oder?
Welche Fehler kennst Du denn bei der aktuellen Version? Ich will sie nämlich auch mit IPS betreiben.
Danke.
Christian
#4 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: So 22. Feb 2009, 13:23
von Coyote
Anmerkung meinerseits: Unter Vista läuft die PCHK sehr instabil... nur so nebenbei... (auch hier hat LinHK das Problem beseitigt ;-)).
Volkmar
#5 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: So 22. Feb 2009, 13:41
Ich meine diese (Link ins "interne" IPS-Forum) (N)
:-o Uwe
#6 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 21:37
von rklein
im cygwin-Project (http://www.cygwin.com) gibt es das Program: cygrunsrv.exe
Dies ermöglicht, daß "ordinäre" Windows-Programme als Dienst installiert werden können.
Also:
- Basispaket Cygwin runterladen & installieren
- PCHK installieren, Lizenzkey rein, Parameter (com-port et.al.) richtig setzten, schliesen
- Batchdatei lcnpchk.bat anlegen: (Annahme: LCN-PCHK ist in "C:program filesLCN-PCHK" installiert)
cd c:program filesLCN-PCHK
lcnpchk.exe
- cygrunsrv --install LCN-PCHK --path "c:program filesLCN-PCHKlcnpchk.bat
In der Computerverwaltung sollte nun ein Dienst "LCN-PCHK" vorhanden sein.
- Starten.
- telnet localhost 4114
Login-prompt der lcnpchk sollte erscheinen.
- Fertig
Roman
#7 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 22:24
von cookie
ich habe heute mal bei Issendorf angerufen. Der Support war selbst etwas über das Dokument verwundet. Er meinte, dass es bald so in einer neuen PCHK Version rauskommen soll. Dann kommt auch eine offizelle Linux Version. Einen Zeitpunkt konnte er aber nicht nennen.
Christian
#8 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 22:39
von MartinH
Original von cookie
Wie bitte ! ???
Kann da jemand - auch gerne im internen Forumsteil - etwas Genaueres zu sagen ??
Gruß, Martin - der noch nie von einem genauen Zeitpunkt gehört hat
#9 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 22:54
Super, Roman :-O
So einfach kann es sein ...
Den Sinn in einem Dienst sehe ich aber nur, wenn mit mehreren Benutzer(rechte)n auf dem PC gearbeitet wird. Ansonsten lässt auch der Dienst nicht mehr Zugriffe pro Lizenz zu.
In allen anderen Fällen kann ich das Programm auch ganz normal starten. Es braucht halt einen laufenden Windows-PC.
@Christian: ich dacht"s mir schon ... :-)
Aus/mit der Angabe "bald" ist LinHK entstanden - aber von uns mit voller Absicht nicht als "Dienst", weil unser Dienstherr ja eine FritzBox ist [:]
Wir wollen der PCHK nicht ihre Berechtigung nehmen, aber derzeit sind wir der LCN-PCHK an einigen Stellen ein Schrittchen vorraus. Da müssen die Issendorffer schon mal in die Hufe kommen. Wir scheuen die Konkurenz nicht (in unseren Augen ist es keine, sondern jeder in seinem Bereich).
Grüße, Uwe - der der Meinung ist, das LinHK "bald" auch noch mehr kann (und die Zeitangabe ist auch genauso gemeint) :-O
#10 RE: PCHK als Windows Dienst
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 22:57
Wie meinst du das, Martin?
"Bald" ist Aschermittwoch ...
:-O Uwe - bei dem morgen Dienstag ist
