GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
#1 GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon Thomas » Sa 28. Mär 2009, 20:57
habe jetzt seit etwas über einem Jahr keine GU10/50W auf meinem Flur mehr austauschen müssen. :-)
Vorher habe ich ja 3-4 Leuchtmittel im Jahr austauschen müssen, teilweise mit Austausch meine Dimmer (die hat es auch gleich mit zerlegt, trotz Sicherung).
Das ging ganz schön ins Geld :-)
Seit etwas über ein Jahr habe ich jetzt an den Leuchten im Flur ein SH im Einsatz, mit einer Anlauf-Rampe und max 96% Leistung, seit dem ist Ruhe mit vielen durchgebrannten Leuchtmitteln.
#2 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon Lutz » So 29. Mär 2009, 11:06
Hi Thomas,
Habe auch GU10 Leuchtmittel am SH, aber ohne 96% Reduzierung. Bei mir sind mom nur Memorytaster im Einsatz.
An Leuchtmittel aber in meinem Jahr nur eine - zwei ausgetaucht. Wobei die andere an einem UPP angeschlossen ist.
Beim Sh-Modul hat mir das Leuchtmittel zusätzlich eine Sicherung gekostet. Sonst ist bei mir nichts negatives aufgefallen.
LG Lutz, der sich gerade an einer Visu über einem Smartphone verwirklichen will, aber mom scheitert.
#3 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon Beleuchtfix » So 29. Mär 2009, 14:02
Anscheinend haben die GU10 Leuchten sehr hohe Einschaltströme, wenn man diese mit eine kleinen Rampe steuert kommt man auf eine wesentlich bessere Lebensdauer.
maja
Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon maja » Mo 30. Mär 2009, 09:18
oha, die Probleme GU10"s hören sich ja nicht so gut an. Hat jemand eigentlich erfahrungen mit QRB Leuchtmitteln?
Arthur, der in wenigen Monden Leuchten fürs ganze Haus kaufen muss
#5 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon Uwe » Mo 30. Mär 2009, 16:42
Was bedeuten nun wieder die Buchstaben "QRB" (bin grad zu faul zum googeln) ;-) (?)
Alles was hohe Einschaltströme hat (und das ist nun mal bei Halogenleuchtmitteln so) sollte mind. mit einem Filter und ggf. zusätzlich mit einer Feinsicherung genutzt/geschützt werden. Am SH/HU also kein Problem (beides vorhanden), bei UPP müssen eben entsprechende Zusatzteile verbaut werden.
Grüße, Uwe - der beim Leuchtenkauf auch noch immer auf den Phasenanschnitt achtet
maja
#6 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon maja » Di 31. Mär 2009, 08:49
QRB Leuchtmittel sind die etwas größerern (ca.111mm Duchmesser) ;-)
Diese Leuchtmittel sind echt prima, weil sie a) gut aussehen und b) man nicht so geblendet wird... In unserer alten Wohnung hatten wir nur QRB"s (ohne LCN). Super angenehmemes Licht und sehr sehr lange Lebensdauer. Die GU10 Leuchtmittel sind uns öffter mal durchgebrannt!
Gruß Arthur, der QRB"s mit Trafos mit Phasenanschnitt mit dem LCN Musterkoffer schon getestet hat.
#7 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon Thomas » Di 31. Mär 2009, 10:06
Hallo Arthur,
alle NV-Halogen-Leuchtmittel hinter Trafo (Phasenanschnitt) machen eigendlich keine Probleme.
Der Trafo fängt da einiges ab.
Alle HV-Halogen haben, wie Florian schon sagt, einen hohen Einschaltstrom und können beim Durchbrennen einen sehr hohen Kurzschlussstrom verursachen, der dann direkt das Modul belastet.
#8 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon Beleuchtfix » Di 31. Mär 2009, 11:52
[zitat]Original von Thomas
[/zitat]
Und dann einfach eine kurze Rampe (1 Sekunde sollte absolut reichen) und alles wird gut :-) (Den vorgeschriebenen Filter sollte man natürlich auch einbauen)
#9 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon Philipp » Di 31. Mär 2009, 13:10
ich habe gar keine Leuchten mehr, welche ohne Rampe von 1Sekunde geschaltet werden.
Seit da habe ich "gefühlsmäßig" Ruhe :-) Und WAF hat das allemal ;-)
#10 RE: GU10/andere Halogen Lampen - Erfahrung
Beitragvon Uwe » Di 31. Mär 2009, 15:47
Danke für die bildliche Aufklärung, Arthur :-O
Ein gewickelter Trafo puffert alles weg, ein elektronischer benötigt beim dimmen zwingend einen Filter (FI1 am UPP).
