Seite 1 von 2
#1 Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 15:01
von atmel
Hallo.
Habe IP-Symcon bei mir am laufen. Lampen und Relais schalten funktioniert.
Temperatur Ist und Sollwert auslesen klappt auch.
Meine Frage ist nur: Wie kann ich den Sollwert schreiben?
Der Sollwert ist ein float value, also kein Intensity oder switch.
Danke.
Bye
#2 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 18:34
du kannst den Sollwert nicht ins LCN "schreiben". Du musst ihn mit einem Kommando setzen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke dass das Kommando dazu ist noch nicht in die IPS-LCN-Befehle integriert ist. Dann musst du ein PCK-Kommando verwenden (Diskussionen dazu dann bitte im internen IPS-Bereich).
HTH
#3 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 22:52
von Philipp
Befehl ist bisher noch nicht integriert:(
Geht nur direkt über einen PCK-Befehl an die Instanz der PCHK.
Ich werde mich mit Paresy diesbezgl. abstimmen, dass der Befehl demnächst in IPS integriert wird/ist.
#4 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 16:18
von atmel
Hallo.
Danke.
Vielheit ne blöde Frage aber irgendwie verstehe ich das nicht.
Wie komm ich in den internen Bereich?
BYE
#5 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 19:48
von Beleuchtfix
Früher durch ein gutes Telefongespräch mit Uwe. Jetzt im neuen Forum ist das alles noch nicht so perfekt geregelt.
#6 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 01:22
Aber wir werden besser
Nach einem guten Telefongespräch mit Nils will ich mal sehen was ich für dich tun kann, Thomas
WYSIWYG
#7 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 21:13
von sa1003
Achtung. IPS-Newbie
Dieses Miniskript soll bei Änderung des Sollwertes über die Leiste mit den Temperaturen (s. Anhang) die neue Solltemperatur schreiben
Leider funzt das nur, wenn ich einen feste Temperatur im Skript vorgebe. Was mache ich falsch?
Guido
[img]2[/img]
#8 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 00:15
Moin Guido,
dein WebFront zeigt doch nicht mal den aktuellen Sollwert.
Ich denke du hast das falsche Variablenprofil gewählt.
Mit ~Temperature.Room bekommst du (auch ohne weiteres Skript) direkte Einstellmöglichkeiten.
Grüße, Uwe - der das Bild mal etwas kleiner gemacht hat, damit es rein passt
#9 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 17:51
von sa1003
Hey Uwe,
habe ich natürlich zuerst auch so probiert und sieht dann genauso aus wie in deinem Screenshot. Aber ich kann nix auswählen. Auf der Leiste bleibt die voreingestellte Temperatur aktiv.
Liegt übrigens nicht am Browser, ist bei IE und Chrome so ;-)
Jemand noch 'nen Rat?
VG Guido
#10 RE: Sollwert setzen mit IP-Symcon
Verfasst: So 10. Nov 2013, 23:17
Moin Guido,
ich habe das bei mir mal etwas probiert ... du nutzt ja auch (wie ich) die LinHK zur Kopplung an IPS.
Ich habe da auch ein paar "komische Phänomene" entdeckt, die ich aber noch weiter verifizieren muss.
Grüße, Uwe - der noch das eine oder andere Wochenende zum testen brauchen wird
