Seite 1 von 1
#1 Temperatur wird zu hoch angezeigt
Verfasst: So 26. Sep 2010, 15:55
von Sunflower375
ich bin absoluter LCN Neuling. Mein Mann hat die Issendorff KG Module in unserem neuen Haus installiert/montiert und ich bin für die Programmierung zuständig.
Unsere Anforderungen sind recht einfach. Wir wollen nur das Licht (an/aus) und die Fußbodenheizung pro Raum steuern.
In jedem Raum haben wir ein GT6D Modul mit Temperatursensor.
Die Lichtsteuerung habe ich hinbekommen, das funktioniert sehr gut.
Nun komme ich aber bei der Heizungssteuerung nicht weiter.
Zunächst wollte ich mal die Raumtemperatur im Display anzeigen lassen.
Dazu zeige ich den Wert an, der in T-Var steht. Allerdings fällt auf, dass der angezeigte Wert ein paar Grad zu hoch ist.
Eigentlich müsste die Raumtemperatur bei ca. 20 °C sein, es wird aber ca. 26 °C angezeigt.
Das ist definitiv zu hoch. Wie kommt das? Durch die Eigenwärme des Moduls?
Wir haben in jeder Dose ein UPP und die Stromversorgung für das Display. Der Temperatursensor ist in der dafür vorgesehenen linken unteren Ecke hinter der Glasplatte.
Wie bekommen wir die richtige Temperatur?
Ist der Sensor falsch montiert? Muss er extern irgendwo angebracht werden weit weg vom Tastenfeld?
Vielen Dank für eure Hilfe
Sunflower375
#2 RE: Temperatur wird zu hoch angezeigt
Verfasst: So 26. Sep 2010, 17:09
von Beleuchtfix
Hallo Rebecca und herzlich willkommen bei den Busprofis. Es ist ein seltenes Ereignis bei uns eine Dame begrüßen zu dürfen. :rolleyes:
Abwärme ist ein Problem, am wärmsten wird wohl das Netzteil. Wenn du die das Netzteil möglichst weit weg vom Sensor tust (obere Dose tief hinten) sollte es besser werden. Was ist denn sonst noch alles dahinter versteckt? ;) Die "Gefahr" falsch anzuzeigen bleibt aber immer, wenn das TS nicht im "Freifeld" angebracht wird.
#3 RE: Temperatur wird zu hoch angezeigt
Verfasst: So 26. Sep 2010, 18:09
von Thomas
Hallo Rebecca , auch von mir, herzlich willkommen:thumbup:
Das ist so.
Aber, man(äh Frau) ;) kann ..
Sprich da mal Uwe an.
gruss thomas - meine TS, sind vom Modul "abgesetzt" , da brauch ich keine Rechnung.
#4 RE: Temperatur wird zu hoch angezeigt
Verfasst: So 26. Sep 2010, 19:12
Moin Rebecca - auch von mir ein herzliches willkommen (immerhin bist du unter den Bus-Profi's nicht die einzige Frau, die LCN parametrieren kann)
Wir hatten ähnliche Anzeigeprobleme auch schon an anderer Stelle.
Die Anzeige ist zwar anpassbar (in der Anzeige), aber wirklich 'elegant' ist das nicht.
Auch ich würde hier Temperaturen, die durch Modulwärme erzeugt werden, vermuten.
Entferne doch den TS erst mal testhalber aus dem Rahmen des GT und hänge ihn außen vor. Das sieht zwar gar nicht hübsch aus, aber du kannst damit sicher feststellen ob wirklich Modulabwärme im Spiel ist. Dann bleibt dir nur ein anderer Montageort ...
