Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
#1 Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
Beitragvon MartinH » Do 13. Mai 2004, 16:25
Gerade als LCN Neuling fällt es schwer eine Übersicht bei den vielen LCN Modulen/Produkten zu bekommen. Gibt es vielleicht im Netz (oder bei jemanden auf dem Tisch / der Festplatte) eine Übersichtsmatrix mit den Eigenschaften der LCN Module? Im Prinzip steckt die Info ja in der LCN "Gesamtliste mit Kurzbeschreibung" unter http://www.lcn.de/produktliste.html . Aber dort sind viele wichtige Details in den PDF Dokumenten versteckt.
Im Prinzip könnte man die Matrix nehmen und in weiteren Spalten eine Reihe von Modul-Eigenschaften hinzufügen. Ich denke u.a an folgende Merkmale in den Spalten:
- T-Anschluss (ja, nein, 0, 1, 2, ..)
- I-Anschluss (..
- P-Anschluss (..
- Bus-interface (ohne=dumm, mit=intelligent)
- Dimmer-ausgang (1, 2, .. Leistung)
- Bauform (Hutschiene, UP, Kabel, standalone, Software)
- benötigt Modul (SH, UPP, RR)
- benötigt Spannung (12V, 24V, 230V, ...
- benötigt I Anschluss (ja, nein)
- Relais (1,2,8 , schwachstrom, Rolladen, ..
- Anzeige (ohne, LED, ...)
- Pieper (ja, nein)
- Tasten-eingang/umsetzer (230V, 24V, EIB, EIBT, ...
und was sonst noch wichtig wäre, um schnell das richtige Modul/Produkt zu finden, was man anhand einer gewünschten Eigenschaftsspalte findet. Vielleicht reichen auch kleine Tabellen, die nur für jede Produktkategorie (Bus-Module, Software, Sensoren ...) mit den relevanten Eigenschaften erstellt sind.
Wenn man dann mal alle Produkte kennt, braucht man so eine Übersicht wohl nicht mehr - Anfängerpech.
Gruss, Martin
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
Beitragvon Thomas.Einzel » So 16. Mai 2004, 18:53
http://www.issendorff.com/
ich habe nur aktuell keine Lust alle Sciptfilter etc. auszuschalten, so kann ich nicht nachsehen. Früher hab es da mal eine Übersicht über die Modulhistorie, wie aktuell das jetzt ist weiß ich nicht.
Da SH+ und UPP (bis auf den fehlenden P-Port beim UPP und dei damit verbundenen Funktionen) aber quasi die gleiche Firmware haben, ist der reine Modulvergleich momentan nicht so primär - interessant wird es mit dem neuen HU.
Auf http://www.lcn.ch gibt es im Downloadbereich ggf. auch noch interessantes.
Wenn du wirklich ernst machen willst mit LCN führt ein gängiger Weg über den Musterkoffer und LCN-PRO2 Upgrade. Über Kosten und Aufwans muß man sich vorher im klaren sein.
#3 RE: Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
Beitragvon MartinH » Mo 17. Mai 2004, 15:05
@Thomas: Danke für die Hinweise!
Unter lcn.de und lcn.ch habe ich eine solche komplette Übersicht nicht gefunden. Naja, die Produktliste unter lcn.de ist ein Anfang. Als Neuling möchte ich halt schnell mal schauen, welche LCN-Produkte "zueinander" passen. z.B. ein 8-fach EIB Taster benötigt wohl ein UPP und lässt sich nicht am SH+ Modul anschliessen, weil man das EIB-Anschlusskabel nicht verlängern darf/soll. Anderes Beispiel: um einen bauseitigen Bewegungsmelder anzuschliessen, brauche ich ... ? ... hmmm ... in welchem der 50+ LCN Produktbeschreibungen soll ich jetzt nach den möglichen Anschlüsse schauen?
Oder wieviele REL Module kann ich an ein SH+ anschliessen oder doch lieber an ein HU anschliessen?
Ach ja, eine LCN-Experte hat solche Antworten alle im Kopf - und weiss sofort welche Fragen unsinnig sind.
#4 RE: Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 17. Mai 2004, 19:36
> nicht gefunden.
unter http://www.issendorff.com/ auch nicht? da war mal etwas...
prinzipiell schon
genau ;-)
> um einen bauseitigen Bewegungsmelder anzuschliessen, brauche ich ...?
einen Binärsensor (B3I, B8H/L)
Aber ich empfehle dir dringend LCN-BMI über den I-Port anzuschließen
(verlängerbar bis 100m, je nach Modulgeneration und LCN-IV
Verfügbarkeit (siehe Uwes posting zum Ersatz des IV) auch mehrere
(+LCN-B3(I)N) an einem Modul (I-Port haben alle))
Tja. Alle! Bis du es weißt. Oder jemanden planen lassen. So ganz für
umsonst wird dir niemand deinen Bus planen. (ich hoffe du weißt
ehrliche Meinungen zu schätzen, es ist einfach so). Wer die Planung
"kostenlos" macht, hat eine betreffende Mischkalkulation bei der
hardware und/oder parametrierung und/oder Installation.
Eines mit 8 Relais (REL oder wohl neuerdings Rel8) oder 2 mir 2 Relais
(R2H), mehr kann man auch gar nicht mit Relaisbefehlen ansprechen:
Relais --------
Ob du dafür ein SH, SH, oder HU nimmst ist egal. (was das neue HU
kann, weiß ich noch nicht)
Nein, es gibt keine unsinnigen Fragen. Mein Rat (auch wenn es für
einen Informatiker absurd klingen mag):
*Drucke* alle pdf von http://www.lcn.de/produktliste.html aus. Damit
hast du eine Hardwarereferenzliste zum nachsehen und blättern. IMO
deutlich einfacher als in den pdfs am Rechner zu wühlen. Denn die
Blätter kann man auch mal nebeneinander legen und vergleichen. Planen
kann man - IMO - *nur* damit nicht, dazu muß man die Funktionen
kennen, respektive mindestens eine LCN-PRO2 haben (da geht es auch
offline).
Besser noch dazu den Musterkoffer (mit LCN-P) mit einer kompletten
Modul-,
Funktions- und Programmierbeschreibung (ca. 3cm A4 Papier).
Wenn du dann konkrete Fragen hast, findest du hier im Forum sicher
eine schnelle Antwort. Von einer rein theoretischen Planung ohne
Systemkenntnis kann ich nur abraten, allein solche Details, dass sich
der "sende Taste A verzögert Timer bei einem neunen Befehl
überscheibt, hat schon so manchen Selbstplaner in die raue Realität
zurück geholt. Auch wenn es nur dumme Module mit ein paar kbyte
Speicher sind, ist es eben doch etwas anderes als ein paar
Bibliotheken einzubinden oder 3 Schalter und eine Steckdose zu
installieren Für "Normale" Installateure gibt
es nicht für umsonst Schulungen - man kann sich aber mit Musterkoffer
und LCN-PRO(2) bei entsprechenden Grundkenntnissen auch selber in den
LCN Bus einarbeiten - so habe ich mal angefangen.
Ich hoffe du wertest das als ehrlich und gut gemeinte Ratschläge -
deine Entscheidung.
#5 RE: Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
Beitragvon Uwe » Di 18. Mai 2004, 01:11
Ich kann die Ausführungen von Thomas nur unterstützen [:]
... und noch einen drauf setzen:
Elektroinstallation ist kein "Spielzeug" !
Der Umgang mit dem elektrischen Strom ist/kann (lebens)gefährlich sein.(!)
Das Land braucht gute Informatiker, also bitte VORSICHT.
Eine fachlich qualifizierte Unterstützung vor Ort kennt die Gefahren und die Vorschriften.
;-)Wenn es richtig zischt und kracht, dann hat die Arbeit Spass gemacht;-)
:-)Uwe
#6 RE: Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
Beitragvon MartinH » Mi 19. Mai 2004, 01:26
@Thomas und Uwe: nochmal vielen Dank für diese ehrlich und gut gemeinten Ratschläge (!)
Wie irgendwo geschrieben - ich habe einen Elektromeister in der Hinterhand, den ich vorlasse, wenn es kribbelig wird - also Strom dran kommt.
Wenn ich plötzlich hier nicht mehr im Forum auftauche, ist entweder LCN bei uns nicht zum Einsatz gekommen oder ich habe es doch falsch angeklemmt und hänge dran ... ;-)
Gruss, Martin
#7 RE: Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
Beitragvon Uwe » Mi 19. Mai 2004, 01:43
Irgendwie hängen wir doch alle dran ;-)
Ab und zu muss auch der Elektriker die Batterie aufladen.
Besondere Grüsse an den Meister, der sich an die Grenze von "Neuland" wagt. Er wird sehen - halb so schlimm (auch nur Strom drin).
Uwe:D
