UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
sjuengling
#1 UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Beitrag von sjuengling »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem UPS (hinter einem Taster).
Das Ding knistert und tut überhaupt nicht mehr. Als das zum ersten mal aufgetreten ist,
habe ich per LCN-Pro geschalten - dann war es wieder gut.
Jetzt geht aber gar nix mehr - in LCN-Pro irgendwie alles porbiert.
Wenn ich verschiedene Tasten klicke leuchten irgendwann mal alles Dioden.
Aber schalten lässt sich nix mehr und im Bus-Monitor in LCN-Pro sehe nichts.
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?
VG
Stefan
:scared:
#2 RE: UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Beitrag von LuckyLPA »
Hallo.
Ich tippe auf 1. Kabel lose (Phase wahrscheinlicht) oder 2. Modul defekt ...
mfg Carsten, der eher auf Nr.1 tippt.
#3 RE: UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Moin Stefan,
beim "knistern" ist die lose Klemmstelle ja fast für mich schon hörbar ... :w00t:
In seltenen Fällen kann das natürlich auch eine Lötstelle im UPS sein. In diesem Fall repariert bzw. tauscht die Hotline das Modul immer sehr kulant.
Gerne genommen: nach Stromabschaltung oder auch nur einem Reset aus der Pro geht es wieder für eine Zeit X. Auch in diesem Fall hilft dir die Hotline mit Reparatur.
Grüße, Uwe - bei dem die Glaskugel manchmal auch etwas knistert (wenn sie hinter einem Taster versteckt ist) ;)
#4 RE: UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Beitrag von obeis »
Moin Stefan
Wie definierst du knistern?
Ich hatte das bisher 2oder 3 Mal das bei mir 3oder 4 Module gebrummt haben. Das war hier schon mal Thema.
Vom knistern zum brummen ist ja kein so weiter weg. Das Geräusch das ich hatte war das eines stark gedimmten billig elektronik Trafos. Allerdings kamm es aus einem UPP an dem kein Ausgang aktiv war. Das Geräusch begann beim neu auslesen der Anlage per Pro und endetet erst nach längerem (min 1 min) stromlosschalten der gesammten Anlage.
Wann geht dein knistern weg? Kannst du es genauer definieren? Hast du die Klemmen kontrolliert?
#5 RE: UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Und es ist kein Fehlerpiepsen bzw. Klackern eines Relais bei Fehlern ?
#6 RE: UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Bei Siebo würde ich jetzt die Seriennummern der Module wissen wollen ... stromlos schalten ist ja nett, aber nur wenn es denn dann nicht mehr auftritt :-/
Filter oder nicht - alles mögliche "Brumm- und Summ-Faktoren". Und dann natürlich immer abhängig vom Leuchtmittel/Vorschaltgerät.
Grüße, Uwe - dessen Glaskugel schon ein ordentliches Spektrum bietet :lol:
#7 RE: UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Beitrag von obeis »
Was Uwe wünscht wird hier auchg erfüllt!!!!
Notiz!
10 x 14B41D-XXXX Softw.: 140601
2x 13A304-XXXX Softw.: 13030A (MKO)
+ noch 2 08er
Das ganze hatten wir hier schon mal diskutiert. Ich finde es nur nicht wieder.
Du sagtest damals das das ein Fall für die Hotline ist aber ich wollte erst noch abwarten bis ich das nachvollziehbar reproduzieren kann außerdem hatte ich gehofft das hier irgendwann noch mal die Ultimative OLED Firmware zum GT4D besprochen wird.
Ich habe keine Lust auf Versandkosten.
Aber das gehört ja hier nicht zum Thema.
Es sind bei mir 3 oder 4 Module von den "Neuen". ich denke jedes mal die gleichen und immer so gegen 22-23 Uhr deshalb auch keine brauchbaren Fehlermeldungen.
#8 RE: UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Da wäre noch was, was ein seltsames Piepen auslösen kann.
Nämlich die Summe 4... beim T8 kann sich das auch schonmal "krächzend" anhören.
Wenn man die Summe 4 benutzen will, und einen Tastenumsetzer drin ist mit Pieper (Piepen auf Kommando aktiviert), dann rödelt der los, wenn Summe 4 erfüllt ist.
mfg Carsten, den diese Funktion schonmal viel Ärger mit W eingebracht hat...:scared:
sjuengling
#9 RE: UPS / Taster knistert und funktioniert nicht mehr
Wow... danke erst mal für die Info.
Ich hab auf jeden Fall mal noch was zu prüfen (Summe 4...).
Es war kein brummen. Aber leider ist das Problem nicht rekonstruierbar. Ich habe
wollte das Modul mal aus LCN-Pro löschen und dann neu einrichten. Vorher habe
ich noch mal die Tasten durchgeklickt und dann war das Problem weg.:confused:
Aber wenns wieder auftaucht, weiß ich ja jetzt wo ich nachlesen kann.
Danke
Stefan :thumbup:
