Hallo Leute,
ich würde gerne bei meiner wärmepumpe das einschalten einiger pumpen usw.
(brunnenpumpe, zirkulation, stromversorgung der heizung allgemein, gartenwasserpumpe...) via ips überwachen/auswerten.
Was meint Ihr- am einfachsten/günstigsten jeweils parallel an einen eingang des b8h oder via bs4?
Was wäre die "stabilere" version z.b. bezüglich hoher einschaltströme und spitzen?
danke
stefan
ein/ausschaltüberwachung
Themenersteller - Mitglied
#2 RE: ein/ausschaltüberwachung
Hallo Stefan.
Wenn du NUR die Spannungsversorgung überwachen willst, denn reicht ein B8x völlig aus. Einen Stromfluss über BS4 ist nur bedingt geeignet, da du nur siehts, ob Strom fliesst, oder nicht. Ausserdem habe einige neue Pumpen so wenig Last, dass der BS4 garnicht auslösen wird. Du siehst dann auch nicht, ob die Pumpe wirklich arbeitet, da auch eine "feste" Pumpe Strom zieht. Dafür bräuchtest du dann einen Strömungswächter im Kreis.
Viele Anlagen bieten Heute schon extra Steuerausgänge oder Schnittstellen für die Auswertung an. Vieleicht malbeimHersteller erkundigen.
mfg Carsten.
mfg Carsten.
#3 RE: ein/ausschaltüberwachung
Solange du "nur" wissen willst, ob die Pumpe laufen soll, dürfte das B8H die einfacherer Version sein. Du brauchst nur Spannung abzugreifen mit eine Ader pro Pumpe. Das lässt sich leichter durchführen, als den Strom irgendwo durchzuschleifen.
