Hilfe bei LCN Planung
el_ninio
#1 Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon el_ninio » Mo 15. Aug 2011, 17:01
Hallo liebe LCN-Gemeinde,
war kürzlich bei einem Bekannten und zugegebenermaßen recht beeindruckt von dem System. Gut - er kommt aus der IT-Branche und lebt nach dem Motto "klotzen statt kleckern"...ich hingegen bin eher auf der Suche nach dem besten Preis/Leistungsprinzip und möchte mir alle Türen offen halten.
Zugegeben, so richtig überzeuigt bin ich noch nicht von der Notwendigkeit eines Bus-Systems im gesamten Haus, aber das ein oder andere Schmankerl hat auch mich überzeugt.
Da ich absolutr Neuling bin, hab ich gedacht, ich schreib einfach mal, was ich mir wünsche...und ihr sagt mir, was ich brauche :D
Also, hier ein paar Projektdaten: Es geht um einen Neubau, Keller + EG +OG. Der Keller ist voll ausgebaut unf beinhaltet eine kleine Einliegerwohnung, die später mal per Durchbruch integriert werden soll. Es gibt ne Wärmepumpe mit FBH im gesamten Haus und eine kontrollierte Lüftung. Desweiteren haben alle Fenster Rollläaden bzw. im EG Jalousien.
Durch die offene Bauweise im EG gibt es zwei Zentrale Punkte an denen ohne LCN ein ziemlich Schalter-Wirrwarr entstehen würde. Durch einige Einschränkungen habe ich das jetzt immerhin auf jeweils 4 Schalter/Dimmer reduziert, aber schön ist trozdem anders. An dieser Stelle wären mir 2 Touchpanals lieber. Eines dieser Panels sollte zusätzlich als zentrale Thermostatsteuerung und Rollladensteuerung dienen. Manuelle Jalousiesteuerungen wird es zusätzlich dann nur noch in den Schlafräumen geben.
Im EG würde ich so 7 herkömmliche Jalousiesteuerungen einsparen + mind. 8 Raumthermostate. Klar, günstiger wird es mit Sicherheit nicht, aber der Aufpreis dürfte sich so hoffentlich im Rahmen halten bei entsprechendem Komfortgewinn.
Wie ihr seht, geht es bei mir eher um Schaltung und Steuerungen, weniger um Regelung oder gar Automatisierung...aber wer weiß, vielleicht komme ich ja nochmal auf den Geschmack
#2 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon LuckyLPA » Mo 15. Aug 2011, 19:24
Erstmal herzlich Willkommen im Forum.
Ich möchte nur eins sagen, frag mal Uwe nach nem Angebot wegen der Lüftungsanlage, denn da ist LCN auch meist günstiger, als die Steuerung der Lüftungsbauer...
Ansonsten ; Viel Spaß beim bauen...
mfg carsten
Danksagung erhalten: 7 Mal
#3 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon obeis » Mo 15. Aug 2011, 23:12
Moin Moin
Herzlich Wilkommen bei den Bus Profis.
Frag Uwe ist immer der richtige Weg.
Wenn du Kosten sparen willst, solltest du von den Touchpanels abstand nehmen. Die werden dir sicher gerne verkauft aber da mußt man immer genau gucken wo man tippt und kann nicht im dunklen mal eben Licht an manchen.
Guck dir doch mal den WYT360 von Hager an. Auch das GT10D (z.B. in Augenhöhe) zusammen mit einem 4Fach Taster für Licht (auf 1,1m) kann schon eine ganze Menge an Funktionen erschlagen, inclusive einer Einzelreglung aller Rolläden(zumindest gefühlt). Es hindert dich niemand daran alle Kabel für ein Pannel zu legen aber der gute alte Taster mit dem "KLICK" wird von den "unwissenden" immer bevorzugt. Aber das ist eben auch geschmackssache. Sprich mal mit deinem Bekannten, wie oft er sein Panel benutzt, wenn er nicht gerade die Anlage vorführt.
Viel Spaß mit LCN
#4 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon Uwe » Di 16. Aug 2011, 01:27
Herzlich Willkommen :D
Wer ist Uwe? :lol:
Natürlich mag ich "klotzige" Bestellungen :lol: - aber ich nehme auch gerne mal wieder die Herausforderung "kleckern für maximalen Komfort" an.
Gewisse Sachen kann das Haus einfach alleine entscheiden (auch für wenig Geld) und ... es geht.
Die Vernetzung verschiedener Systeme (wie z.B. der Lüftung) macht einfach Sinn. Appetit kommt dann auch beim Essen. LCN ist da immer für einen Nachschlag gut. Man kann bestehende Anlagen auch nach Jahren noch problemlos aufrüsten - wenn die Installation am Anfang mit allen "Klötzen" ausgestattet wurde. Die Mehrkosten dafür haben meist nur 3 Stellen vor dem Komma.
Bei den von mir betreuten und/oder beratenen Installationen bleibt i.d.R. kein Auge trocken. Da geht alles (früher oder später) ;)
Grüße, Uwe - der auch den "Angebern" gerne mal ein günstiges Angebot macht ;)
el_ninio
#5 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon el_ninio » Di 16. Aug 2011, 08:09
Ja danke fürs Willkommen heißen...
An dieser Stelle vielleicht eine kleine Kritik am Rande. Wenn Unwissende wie ich hier Rat suchen, dann endet diese Suche meist bei Uwe - was natürlich ganz ausgezeichnet ist und ich bin wirklich dankbar dafür, aber man liest eigentlich nur selten, wie es dann weiter geht. Vielleicht hilft es ja all den anderen unwissenden Schäfchen weiter, wenn wir meinen Fall hier öffentlich weiter behandeln und planen. Ich hätte zumindest nichts dagegen. Was denkt ihr?
joerk
#6 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon joerk » Di 16. Aug 2011, 08:57
moin.
also die "neulinge" die hier planungsfragen stellen, führen eigentlich auch die posts weiter.:thumbup:
es liegt also an dir selbst wie es weitergeht nachdem du uwe kontaktiert hast.
meisstens sind die titel der posts nicht so aussagekräftig gewählt, so dass "neuere neulinge" diese themen
dann eher zufällig finden...
die "öffentlichen planungen" sind überwiegend inhaltlich auch sehr intensiv. soll heissen mit grundrissen,
excel-tabellen mit kabelplänen und sonstige spezifikationen wird hier "hantiert". :thumbup:
die posts laufen meisst solange weiter bis uwe das "kostenpflichtige feintuning vor ort" übernimmt.
grüsse, jörg - der schon planungen/ausführungen mit fotos hier gesehen hat, wo der statiker aufgrund
der vielzahl der leerrohre in der geschossdecke nochmals bewährung nachgerechnet hat...
el_ninio
#7 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon el_ninio » Di 16. Aug 2011, 09:52
Uh ja, Thema Rohre in der Decke...da will mein Statiker auch nix von wissen. Beim Thema Lüftung hat er fast Tränen in den Augen gehabt...daher dann doch alles onfloor...dem Statiker zu liebe :D
Ich nehme es mir zu Herzen und versuche einen schönen ausführlichen Thread zu leiten. Danke
Dietmar
#8 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon Dietmar » Di 16. Aug 2011, 12:13
Mein Statiker hatte auch Tränen in den Augen. Aber ich bin froh, dass die Lüftungsleitungen in der Decke waren.
Spätere Leitungen, wie Gas, Wasser, sonstige Versorgungsleitungen hatten dann bequem Platz unterm Estrich.
Das wäre mit Lüftungsrohren nicht mehr gegangen, zumal ich 90mm Rohre hatte.
Grüße Dietmar, der günstig an Rohrmaterial gekommen ist
el_ninio
#9 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon el_ninio » Di 16. Aug 2011, 13:41
Ja, ich fände das auch besser, aber was macht man nicht alles für seinenStatiker. Und günstiger wäre es auch noch. Für Onfloor Systeme gibt es aber immerhin Rechteckkanäle, die sind dann "nur" 5 hoch. Die 90er hab ich im Keller unterm Estrich, aber da ist ja auch genug Platz.
Angeblich wäre es in so manchem Haus schon zu Rissen gekommen bei 90er Rohren in der Decke. Daher haben die jetzt alle Pipi im Auge.
Ich denke, wenn man es nicht übertreibt und nicht 5 Rohre nebeneinander längs zur Decke verlegt, dann passiert da auch nix. Quer zur Decke schon mal gar nicht. Ein Vorteil hat es aber auch. Ich kann jetzt ganz entspannt nach dem Rohbau meine Lüftung selbst verlegen und muss nicht auf dem Rohbau unter Zeitdruck rumspringen. Von daher...
#10 RE: Hilfe bei LCN Planung
Beitragvon Uwe » Di 16. Aug 2011, 14:48
Hallo Thorsten,
da hat es mir vorhin einen Post verschluckt ...
Ich wollte auch hier noch einmal kundtun, das meine Planungen nichts geheimnisvolles sind.
Das weiterführen dieser Threads scheitert wohl oftmals auch an der Zeit, die mit fortgeschrittenem Bau auch beim Bauherren immer weniger wird.
Mit meiner jahrelangen Erfahrung kann ich mit einem Telefongespräch den Bedarf viel schneller abschätzen und bestimmen, als wir das mit seitenlangen Posts hin bekommen. Wir machen auch hier mal einen solchen Ansatz ...
Wie weit es dann sinnvoll ist, hier auch seine individuellen Kabelpläne zu veröffentlichen, mag jeder für sich selbst entscheiden. Es kann ja durchaus sein, das darin auch sicherheitsrelevante Leitungen enthalten sind.
Das einzige was bei mir dabei wirklich kostenpflichtig ist, ist ein erhöhter Zeitaufwand für das Zeichnen von Plänen oder erstellen von Listen - oder eben auch der Besuch vor Ort. Das wurde aber auch in allen vergangenen Jahren schon immer "irgendwie" entlohnt.
Alle anderen Leistungen gehören hier zum Service - das war immer so, und das möchten wir auch nicht ändern.
Uns ist dafür aktuell kein Verkäufer bekannt, der vergleichbares KnowHow anbieten kann. Sollte es ihn geben, sind wir immer gerne zur Zusammenarbeit bereit (er möge sich umgehend melden).
