Hi Leute, mir fehlen mal wieder ein paar Adern.... genau gesagt 2 ...
Problem:
Eine Leitung mit 8 Adern sollen sich LSH, TS und Kemo Regensor teilen. Der RS klaut 3 Ader (+, Masse, pot.frei Kontak) - also bleiben 5 für LSH und TS.
TS ist I-Port-Verlängerung, also schon mal 4 Adern, aber inkl. Masse.... kann ich die Masse vom I-Port beim LSH Kathode und Abschirmung frech mitbenutzen? Sozusagen Massensharing ?
Pinbelegung beim LSH
#2 RE: Pinbelegung beim LSH
Homer hat geschrieben:Hi Leute, mir fehlen mal wieder ein paar Adern.... genau gesagt 2 ...
Problem:
#3 RE: Pinbelegung beim LSH
Auf welche länge soll das gehen?
wird denk ich mal problematisch:huh:
Im Aussenbereich würde ich dir evtl. den LSA empfehlen, im Innenbereich einen GBL, da sparst du die Adern für den LSX
#4 RE: Pinbelegung beim LSH
Hallo.
Wie wäre es denn am Ende des Kabels ein UP24 zu hängen? (ist natürlich Preisabhängig)
Oder einen "neuen" Lichtsensor für den I-Port verwenden...
mfg carsten, dem mit den Adern keine Sinnvolle Schaltung einfällt.
#5 RE: Pinbelegung beim LSH
Moin Tom,
Probier mal den TS mit 3 Adern, 1=Masse,2=+5V, 3=senden, Pin 4 freilassen.
Masse = Masse = NULL
#6 RE: Pinbelegung beim LSH
Ich sehe hier das Adern sparen mal als Sport an - Module kaufen kann ja jeder (ich würde die ja sogar verkaufen)
Wenn der Kemo-RS an einem B8L angeschlossen ist (ich weiß gar nicht mehr ...) dann ist dessen Masse auch (nicht galvanisch getrennt!) auf N. Damit geht der IV-GND über gleiches Potenzial (wenn beide am gleichen RCD angeschlossen sind). Der Schirm vom LSH kann auch auf N liegen.
Würde bedeuten: 4 Drähte IV, + und RS (- vom IV), Anode/Kathode LS (Schirm an GND) = 8 Drähte.
Grüße, Uwe - der den Kemo-RS hier als "Kuckucksmodul" ansieht (mit dem LCN-RS geht das nicht)
#7 RE: Pinbelegung beim LSH
Juhu, jetzt habe ich einen LCN-TS zum 1wire gemacht
man nehme: GND vom LSH, 5V vom Kuckuck, Pin4 schmeißt man weg (danke, Thomas) - das scheint zu gehen, jedenfalls werden temperaturen gemeldet. Damit habe ich jetzt sogar 1 Ader über, da werde ich wohl die 5V wieder auflegen...
Die anderen Tipps waren aber auch gut, das UP24 kannte ich mal wieder gar nicht (bzw. verdrängt).
#8 RE: Pinbelegung beim LSH
Na ja - da wäre ein UP24 mit seinem AC-Strombedarf eher der Kuckuck im Nest ...
Grüße, Uwe - in dessen Briefkasten auch 24VAC (Für UP24) und 16VDC (für ULT) vorhanden sind
#9 RE: Pinbelegung beim LSH
Uwe haste das schonmal an DC getestet ??? Oder funktioniert dann die Buskommunikation nicht mehr?:confused:
#10 RE: Pinbelegung beim LSH
Na klar - beim ersten anschliessen
Das Modul holt sich seinen "Takt" aus der Halbwelle - ohne Welle geht nix ...
tick tack, Uwe
tick tack, Uwe
