TL12H vs. TL12R
#1 TL12H vs. TL12R
Beitragvon Uwe » Mo 22. Aug 2011, 19:37
Bei den beiden Tablaeuinterface-Modulen gibt es einen Unterscheid bei der Ansteuerung der LED.
Dieser ist nur auf dem in der Installationsanleitung vorhandenen Schaltplan erkennbar. Keine Produktbeschreibung enthält dieses wichtige Detail (und das wird sich nach Aussage der Hotline wohl auch vorerst nicht ändern).
Beim TL12R haben die LED-Anschlüsse eine gemeinsame Masse. Damit sind die Elektroniktaster div. Hersteller problemlos (wie im "Waschzettel" angegeben) ansteuerbar.
Beim TL12H ist dieser Anschluß ein gemeinsamer Plus. Damit funktionieren die LED an den Elektroniktastern nicht (wie es aber im Text beschrieben ist).
Ich bitte um Beachtung!
