Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Danksagung erhalten: 7 Mal
#1 Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon obeis » So 18. Sep 2011, 21:46
Moin Moin
kann man innerhalb eines Moduls oder innerhalb einer Anlage verschiedene Benutzerdefinierte Kennlinie verwenden?
Ich würde gerne meiner Lüftung (A1) im ganzen ca 20% Leistung rausnehmen. Also die Kennlinie etwas abflachen.
An A2 hängt eine ESL (die einzige im Haus, zum Glück) die sich dimmen läßt. Allerdings nur von 50 - 100%. Im Bereich 0-40% brummt es recht fies. Ich möchte dieses Verhalten unterbinden.
Gibt es da eine Lösung?
Ich habe die Kennlinien angelegt und gespeichert. Wie bringe ich das ganze jetzt in mein Modul?
Siebo (der Fehler sitzt bestimmt vor meinem Monitor! :-) )
#2 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon LuckyLPA » So 18. Sep 2011, 21:57
Hallo Siebo
Für JEDEN Ausgang kannst du eine eigene Dimmkurve einstellen. Über diese, mächtige Funktion geht so manches. Ich habe bei fast jedem HU den 3ten Ausgang umgebaut und steuere damit über die 0-10V individuell. Z.B. Gartenpumpe über FU im Sägezahn und verschiedenen Dimmgeschwindigkeiten.
Dimmkurven sind ja Speicherbar. Vieleicht kann man ja hier mal welche einstellen für besondere Zwecke. PPS kann man damit schon sehr ausreizen beim AVN.
MfG Carsten.
PS geht erst ab FW 12xxxx
#3 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon obeis » So 18. Sep 2011, 22:33
Moin Moin
Bei mir alle Module ab 1303...
Ich bekomme esnicht hin. Vielleicht ist die Rampe drin aber ich kann sie nicht wieder anzeigen in der Pro. Ich bekomme immer die letzte benutzerdefinierte Kurve angezeigt.
Angezeigt bekomme ich die Kurve nur wenn ich mit der Tab Taste durchschalte (bist das Feld markiert ist) um dann mit den Pfeiltasten einmal rauf und wieder runter zu tippen.
Ich brauche eine ToDo Liste
#4 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon Uwe » Mo 19. Sep 2011, 00:09
Moin Siebo,
du kannst doch über den Menpunkt 'laden' eine gespeicherte Kurve auch in jedes andere Modul einladen und dort speichern.
Ich habe über diese Speichermöglichkeit in einer separaten Datei (nicht in der Projektdatei!) sogar schon Kurven in andere Anlagen übernommen.
So solltest du mit dem zweiten (entpackten) Anhang die Kurve im Bild auch bei dir einladen können.
fow
#5 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon fow » Mo 19. Sep 2011, 10:03
Ich versteh nur Bahnhof!:confused:
An A2 hängt eine ESL ..
ESL ?
PPS ?
AVN ?
Ich will doch auch nicht dumm sterben!:rolleyes:
Liebe Grüße
Frank, derzeit in Copenhagen unterwegs
#6 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon Uwe » Mo 19. Sep 2011, 10:30
Vorsicht am Zug, der Bahnsteig fährt ab :lol:
Hier geht es schon ganz schön fortgeschritten ran ...
Eine (quecksilberhaltige) EnergieSparLampe muss (wenn sie als dimmbar deklariert ist) i.d.R. beim ersten starten mit mind. 80% angesteuert werden. Das lässt sich mit der Ausgangskurve gut anpassen.
Mit der PulsPaketSteueung für die Ventilantriebe (LCN-AVN) lässt sich mit einer zusätzlichen Veränderung der Kurve auch heftig "tricksen".
Solche Einstellungen bestätigen nur immer wieder die Aussage "... es geht" ;)
#7 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon LuckyLPA » Mo 19. Sep 2011, 10:33
PPS = PulsPaketSteuerung
ESL = EnergieSparLampe
Nu kan du blive klogere på vej til at bide i gras
mfg Carsten, der mal schöne Grüße in die dänische Hauptstadt schickt...
fow
#8 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon fow » Mo 19. Sep 2011, 10:55
Danke Jungs,
mal sehn was ich damit anfangen kann wenns bei mir mit der Inatallation und Programmierung los geht.
Jetzt können sie klüger wäre auf dem Weg zum schlucken sie GRAS (babylon Übersetzer)
Hätte Eva den blöden Apfel nicht gegessen, bräuchten wir keine Übersetzungsprogramme.:lol:
#9 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon LuckyLPA » Mo 19. Sep 2011, 12:00
Oh Gott, da sagen meine Dänischkenntnisse aber was anderes... Hab das gerade mal auch bei Googletranslator usw. durchgejagt ... echt witzig, was da rauskommt - Google übersetzt "gras" mit "støv" (heisst meiner errinnerung nach Staub ... naja
mfg Carsten.
PS habe aber auch einen kleinen Rechtschreibfehler drin... muss "græs" heissen und nicht "gras"
#10 RE: Benutzerdefinierte Ausgangskurven
Beitragvon obeis » Mo 19. Sep 2011, 21:11
Moin Moin
Ja aber wie kann ich die Kurven wieder abrufen. Eine Kurve erstellen, speichern und auch laden kann ich aber ich bekomme nie wieder raus welche Kurve auf welchem Ausgang liegt!
Wie geht Ihr da vor? Bitte Schritt für Schritt
