Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Hollisch
#1 Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon Hollisch » Sa 27. Okt 2012, 13:28
:scared: Hallo, ich habe vor einiger Zeit die Passwörter zum einloggen der Base geändert.
Jetzt wollte ich wieder mal was machen und dummerweise habe ich die Zugangsdaten
vergessen und, natürlich, nicht aufgeschrieben.:cry: Gibts eine Möglichkeit, die Base zu
ressetten, das ich das wieder neu eingeben kann?? Oder welche Möglichkeiten habe ich sonst?
#2 RE: Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon Uwe » Sa 27. Okt 2012, 13:44
Natürlich gibt es eine Möglichkeit :D
Du musst per FTP auf die Base und eine Datei verändern - ggf. benötigst du für den FTP-Zugang einen root-Zugang.
Versuch mal, ob du Thomas @home erreichen kannst (der ist da etwas schneller und geübter als ich) - die Büro-Durchwahl (siehe Kontakt) wird weiter geleitet. 10 Minuten Teamviewer - und dein Base "lebt" wieder ;)
#3 RE: Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon Thomas » Sa 27. Okt 2012, 19:40
Base läuft wieder,
mal nen schnellen Teamviewer Einsatz "geflogen".
#4 RE: Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 27. Okt 2012, 21:45
Nur mal zum Verständnis, für einen ftp Zugang braucht man auch das Admin Passwort, nur per Telnet kommt man so ran (denke ich). Aber Thomas hatz das ja schon alles erledigt ;-)
#5 RE: Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon Uwe » So 28. Okt 2012, 14:25
Moin Florian,
per telnet kannst du doch keine Daten verändern, das geht per FTP doch schon deutlich einfacher ;) .
Nur kommst du da mit vergessenem Passwort auch nicht drauf/dran.
Die Anleitung von Filip müsste eigentlich auch hier im Forum irgendwo stehen. Unsere Erfahrung ist aber deutlich besser mit etwas Hilfe - ich habe die Flüche von Thomas (als er beim ersten Versuch seine 'typischen' Tippfehler erzeugt hat :lol: ) schon noch im Ohr.
DOMIQ
#6 RE: Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon DOMIQ » Mo 29. Okt 2012, 14:34
With recent versions it doesn't work so easy...
You will need to "short" two leftmost pins on ISP connector like below:
[o] o o
[o] o o
and restart the Base. Only then you can access with FTP and do what has to be done.
Matthias_@_Home
#7 RE: Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon Matthias_@_Home » Sa 12. Jan 2013, 20:21
wie ist der Port für den FTP Zugang?
Mit den Anmeldedaten aus der Pro komme ich leider nicht auf die Base :cry:
Matthias
#8 RE: Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon Beleuchtfix » So 13. Jan 2013, 12:08
Port ist Standard, 21. Passwort ist dein Admin Passwort vom Base, nach einem Reset 8wie im Beitrag davor von Filip beschrieben, admin admin bzw root - password
Matthias_@_Home
#9 RE: Hilfe! Passwort für Base vergessen!
Beitragvon Matthias_@_Home » So 13. Jan 2013, 12:47
Danke !
